wie kann ich ab einer bestimmten abgastemperatur zusatzkraftstoff einspritzen?
funzt das nur über ein externes anszeigegerät (z.b. auber) mit warnkontakt/schaltkontakt und dann über die NOS einstellungen und oder gibts auch einen einfacheren weg über den das modul von nolimits und softwareeinstellungen?
ps: microsquirt und 3.2.5 extra software
Zusatzkraftstoff aber einer bestimmten Abgastemperatur?
Re: Zusatzkraftstoff aber einer bestimmten Abgastemperatur?
Bei der MS2 kannst du in Abhängigkeit zur Abgastemperatur leider nichts machen, es geht da lediglich die Anzeige.
Man könnte den MAT Eingang missbrauchen aber den braucht man hin und wieder auch.
alternative wäre die MS3...da geht sowas ganz easy.
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
oder könnte man das 0-5 volt signal des egt der ms als wbo2 verkaufen und damit einen ausgang schalten, der einen input belegt...irgend sowas?
ms3 und so zeug scheidet aus und ebenso eine dauerhaft montierte lambdasonde.
das mit der lambdasonde macht die lima nicht mit.
Kann man nivht staged injection in abhängigkeit von nem input pin aktivieren?
Damit müsste das doch gehen
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
wollt ihr einfach xxx% anfetten?
die frage ist was man für eine Hysterese hinterlegt? ab wann wird angefettet? ab wann wieder zurück genommen?
Ich hab auch schon mit dem tooly drüber gesprochen, aber so einfach ist das nicht
, oder doch?
MS3 hat wohl entsprechende skils
