Req fuel bei turbo höher?
Verfasst: So Aug 25, 2013 5:05 pm
von Holger
hi.
ich hab da noch was im hinterkopf:
war dass nicht so, dass diese req-fuel-berechnungshilfe bei turbomotoren nen zu kleinen wert ausspuckt?
da werden die zahlen im kennfeld doch sonst zu groß, oder?
hab noch was im kopf von wegen hubraum x ladedruck(absolut-bar) und das dann in diese berechnung eintragen?!
Re: Req fuel bei turbo höher?
Verfasst: So Aug 25, 2013 5:57 pm
von rAcHe kLoS
Nicht unbedingt, denn dafür hat die VE ja wiederum Werte über 100. Sehe einfach zu dass du einen vernünftigen Req Fuel im Leerlauf hast, dann sollte das schon passen.
Verfasst: Mo Aug 26, 2013 10:34 am
von Holger
also vor dem codewechsel hatte ich im ve table werte so um die 20-25. das passte dann ganz gut mit den werten oben raus. da kam ich dann so bis 230
wenn ich jetzt beim neuen code schon 35-40 im leerlauf hab, wird mir oben raus ja wahrscheinlich die luft ausgehen oder sehe ich das jetzt falsch?
mathe war nicht so meine stärke. weiss nicht wie sich das mit dem multiply map auf die ve table auswirklt... könnte ja auch sein dass die werte jetzt generell weiter zusammen rücken?!
Verfasst: Mo Aug 26, 2013 12:16 pm
von rAcHe kLoS
Auch nicht unbedingt, du kannst nicht 1zu1 den Bereich verschieben. Du multiplizierst ja den Wert hinter der VE mit dem errechneten Reqfuel, und dann mit der eingestellten Berechnung. Da du vorher Multiply Map weg gelassen hast, dürfte sich das ganze jetzt sowieso komplett anders verhalten. Ich würde aber sagen, dass du den Reqfuel noch etwas veränderst damit du wieder auf 25 im Leerlauf beim gewünschten AFR nach dem Warmup hin kommst.
