Dual VR-Board richtig anschließen (2xVR Sensor)
Verfasst: Sa Aug 24, 2013 9:49 pm
Wollte nun, nachdem der Kurbelwellensensor (VR) und damit auch der Motor läuft, den Nockenwellensensor (ebenfalls VR) parallel zum Laufen bringen. Soll eben den MS sagen, wann welcher Kolben auf Zünd-OT ist.
Hab ein MS3 mit Extra-Board sowie Dual-VR-Board.
Damals hatte ich Herrn Böllmann leider ein paar falsche Informationen gegeben, da ich ihm sagte, dass der CKP ein Hallsensor ist. Später kam raus, dass es doch ein VR ist.
Hatte vor kurzen mit Herrn Böllmann ein langes und interessantes Telefonat geführt, in dem er mir auch sagte, dass ich die Leitungen auf Pin 4 und Pin 5 des Steckers für die MS3-Platine klemmen muss. Zudem müsste der Ausgang 2 (Out2) des Dual-VR-Boards auf JSP10 geklemmt werden. Hab ich noch was vergessen?
Jedoch habe ich heute gemerkt, dass der Ausgang 1 (OUT1) bereits auf JSP10 geklemmt ist. Soll das funktionieren?
Aktuelle Verkabelung siehe Anhang:
Im Menüpunkt "Spark hardware in use" hab ich aktuell MS3X spark stehen und im Menüpunkt "Cam input" müsste ja dann JSP10 stehen für den Nockenwellensensor.
Jedoch wo kalibriere ich den Nockenwellensensor-also ähnlich wie beim CKP mit der Einstellung "Tooth #1 Angle"
Hab eine Erhebung auf Nockenwellenrad, die natürlich vor Zünd-OT den Sensor passiert.
