Gslender software
_Tom_
Gslender software
Beitrag von _Tom_ »
irgendwie stell ich mich blöd an und kann die gslender software nicht finden. Unter Downloads bei MSextra finde ich nur den Link für die letzte stabile MS2 Software. Gibt es irgendwo ein Downloadverzeichnis mit verschiedenen Softwareständen?
Das ist für mich wie eine große Nebelwand. Kann nicht nachvollziehen wer was wann modifizert hat. :roll:
Mein Renner soll auch einen stabilen Leerlauf bekmmmen :D
Danke
Gruß Bernd
läuft...
Re: Gslender software
Beitrag von rAcHe kLoS »
Die Firmware ist nur im Forum auf der englischen MSextra Seite verlinkt.
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
ok ich suche.....
ist die denn als gslender gekennzeichnet oder ist das eine alpha? sehr verwirrend für mich. :roll:
läuft...
xtime
Beitrag von xtime »
Mercedes 230 - 2.6l 8v
Verdichtung 11-1
Umc II
Lambdacontroller Zeitronix Zt2 mit Egt
Wasted Spark Bosch Motorsport ...407
MSExtra 3.1.1
Tuner Studio MS v 1.14
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
Danke für die schnelle Hilfe :D :D :D
läuft...
Holger
Beitrag von Holger »
so ich wollte jetzt auch mal n neuen code auf meine ms2 draufpacken...
irgendwie find ich keine brauchbare anleitung dazu, bzw hab ich irgendwie so halbweisheiten "aufgelesen", dass man nur nach nem update von xy auf gslender updaten kann..
wie war das nochmal bei der ms2? bootjumper setzen und dann dieses loaderprogramm starten?
ist schon soooo ewig her.
ich hab noch irgend nen 2.0.irgendwas da drauf und vermute dass ein paar meiner probleme nach nem update besser werden könnten....
Einfach flashen, sobald eine MSextra drauf ist braucht man keinen Bootloader Modus. Problem wie immer ist aber, dass ggf. die Kennfelder nicht mehr passen. Man sollte sowieso das Projekt neu machen, also höchstens die exportieren Tables wieder importieren.
Holger
einfach flashen.... wie ging das nochmal? mit diesem hier :
www.megamanual.com/files/software/ms2dl200_setup.exe
ja neues projekt muss ichdann ja eh machen.
Holger hat geschrieben:einfach flashen.... wie ging das nochmal? mit diesem hier :
http://www.megamanual.com/files/softwar ... _setup.exe
Hallo.
Wenn du dir eine Firmware herunter lädst ist auch mit im Verzeichniss ein Downloader für die MSII
Dort ist eigentlich alles schon beschrieben und sollte somit für jeden verständlich sein.
Holger
Ah.
Danke für den hinweis.
hier ist auch die anleitung für den gslender code:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/127 ... dguide.pdf
da steht auch drin dass man erst nen anderen code runterladen muss damit es funktioniert.
derOJ
Beitrag von derOJ »
Nicht ganz... Du brauchst die msloader.exe vom pre alpha5 schlag mich tot.
Nicht unbedingt ne firmware version
Holset HX35 0,8bar
Im Paket von GSlender fehlt lediglich das Firmware Update Programm, das kannst du aus einer anderen MSExtra Firmware nehmen. Es muss nicht zwingend das neue Programm ms2loader sein, aber das wird generell für das Flashen seit einiger Zeit empfohlen.
Darkmo
rAcHe kLoS hat geschrieben:Im Paket von GSlender fehlt lediglich das Firmware Update Programm, das kannst du aus einer anderen MSExtra Firmware nehmen. Es muss nicht zwingend das neue Programm ms2loader sein, aber das wird generell für das Flashen seit einiger Zeit empfohlen.
Hi. Chr.
weist du , wo die Unterschiede zur
MS2/Extra latest stable firmware 3.2.5 liegen ?
welche würdest Du vorziehen ?
