Breitbandlambdasonde 0-5 Volt für MS
Verfasst: Do Jan 17, 2013 10:49 pm
von porschedriver
Hallo, ich suche eine 2 polige Breitbandlambdasonde d.h. die 0-5 Volt Messbereich hat. Der Grund ist, dass meine MS so eingestellt ist, dass ich ein Signalkabel und Masse haben sollte, gibt es so etwas? wenn nicht, welche BB Lambdasonden gibt es, die auch mehrpolig ist, wo ich aber diese 2 Kabeln erkennen und verwenden kann?
Liebe Grüsse
Re: Breitbandlambdasonde 0-5 Volt für MS
Verfasst: Do Jan 17, 2013 11:47 pm
von no limits
So etwas gibt es nicht, das wäre ja dann ganz einfach.
Breitbandsonden sind immer mehradrig und benötigen einen Controller für die Ansteuerung und Auswertung. Der Controller stellt dann das Signal von 0-5 Volt für die MS bereit.
Verfasst: Fr Jan 18, 2013 12:07 am
von porschedriver
Danke für die Info, d.h. wenn ich eine innovate LM-2 anschliesse an die Bosch Lambdasonde, sollte ich von einer der Adern ein 0-5 Volt signal bekommen, stimmt das so? welche Ader ist sie denn?
Gruss
Verfasst: Fr Jan 18, 2013 7:11 pm
von Bastigb10
die Breitband-Sonden (in der Regel Bosch LSU4.2 oder LSU4.9) haben sechs Adern. Die werden komplett an den Controller angeschlossen und keine davon zum Steuergerät geführt.
An die Platine des Controllers musst du dann die Batterie anschließen (12V und Masse) und ein zusätzliches Kabel zum Motorsteuergerät führen (Signalkabel 0-5 Volt).
Sebastian
