Seite 1 von 2
Required Fuel Problem 5 Zylinder
Verfasst: Mo Nov 19, 2012 12:38 pm
von Zeno
habe ein Problem und weis nicht weiter ist ein 5 Zylinder als 10 Zylinder eingestellt mit e85 650ccm Düßen 2319ccm Hubraum
ich habe in der Ve Table immer sehr hohe Werte 200+ oben raus durchgehend 255
und er ist teilweise immer noch zu mager die Leistung müsste etwa bei 330Ps liegen bei 1.2bar da müssten die Düßen eigentlich reichen!
kann es sein dass das alles falsch berechnet wird da ich ja den 10 Zylinder eintragen muss mit dem Req fuel Wert?
Re: Required Fuel Problem 5 Zylinder
Verfasst: Mo Nov 19, 2012 3:48 pm
von tooly
was hast du denn würd eine megasquirt version/board?
Verfasst: Mo Nov 19, 2012 5:39 pm
Zeno hat geschrieben: habe ein Problem und weis nicht weiter ist ein 5 Zylinder als 10 Zylinder eingestellt mit e85 650ccm Düßen 2319ccm Hubraum
reqfuel zu klein?
wo ist dein duty cycle?
schaft deine benzinpumpe 5x650ccm???
Verfasst: Mo Nov 19, 2012 6:58 pm
von Zeno
Ja Benzinpumpen sind 2 Walbro 255
der Req Fuel ist bei 15
wie funktioniert das genau die VE Table rescalieren im Tunerstudio?
ich meine wenn ich jetzt z.b 25 als Req fuel eingebe ist er fett und ich kann die Ve Table werde verkleinern... ich habe ja im Leerlauf schon Werte von 160+
ich habe den Req Fuel Wert mit dem Rechner so ausgerechnet Hubraum Düßen usw eingegeben und dann bekomme ich 15 was viel zu mager ist
Grüße Zeno
Verfasst: Di Nov 20, 2012 8:42 am
Hallo!
Stell doch mal kurz eine Msq ein!Vielleicht liegt der hund ja woanders begraben!
Verfasst: Di Nov 20, 2012 11:23 am
von el-hardo
Ich weiß nicht, ob das gängige Praxis ist. Aber ich habe den Reque Fuel händisch so angepasst, dass ich bei 100kPa in etwas VE Werte von 100 stehen habe. Habe bei hoher Last maximal 200, was auch passt. Überlege, ob ich wieder etwas umskaliere (110 statt 100 und 220 statt 200) um eine größere Auflösung zu erhalten.
Mit anderen Worten: Was das als Reque Fuel Wert steht ist doch Bums. Er ist ein Parameter um den VE Table anzupassen.
Jedoch find ich Werte von über 15 auch seltsam. Ich habe einen 4 Zyl mit 630er Düsen auf Benzin laufen und einen Reque Fuel Wert von 5.ell
Stell mal die MSQ ein.
Hast du alternating oder simultan eingestellt?
Verfasst: Di Nov 20, 2012 4:06 pm
hallo zeno
Zeno hat geschrieben: der Req Fuel ist bei 15
......Leerlauf schon Werte von 160+
wie kommste denn auf 15?
wenn ich das bei mir engebe kommt da 4.5 raus, wenn ich afr auf 14.7 stelle!
im leerlauf solltest du werte von etwa 25-45 haben!
Verfasst: Di Nov 20, 2012 7:47 pm
von Zeno
im Anhang wäre die MSQ
habe den Wert verwechselt habe einen Req fuel von 7.3 bei einem AFR von 9.7 e85 2319ccm 650ccm Düßen 5 Zylinder
und da ist er viel zu mager die VE Table Werte im Leerlauf zu hoch..
wenn ich den Req fuel deutlich erhöhe wird es besser, aber das wäre ja Blödsinn dann ist ja der Rechner im Tunerstudio wertlos für den Req fuel!??
was ihr noch sagen muss ich habe ja dann 10 Zylinder eingestellt (60-2 Triggerad) dann ändert sich der Global fuel constant auf 14.60
bei Injectoren habe ich 5 eingestellt
Verfasst: Di Nov 20, 2012 9:40 pm
Zeno hat geschrieben: im Anhang wäre die MSQ
wirklich deine :?:
warum hast du auf 10zyl.?
Verfasst: Mi Nov 21, 2012 7:47 am
von Zeno
ist doch dieser MOD beim 5 Zylinder sonst funktioniert das nicht mit dem 5 Zylinder und 60-2 Triggerad!!
Verfasst: Mi Nov 21, 2012 9:40 am
Zeno hat geschrieben:Hallo,
Dachte eigentlich immer das muss man nur machen wenn man den 5Zylinder auf Wasted Spark laufen lassen will?!
In deiner MSQ hast du ja auf Single Coil gestellt!
Da müsste es doch gehen das du auf 5 Zylinder Simultan mit 1 Squirt stellst oder lieg ich falsch?!
Req Fuel musst dann auch mit %Zylinder berrechnet werden. Was dann 7.3 ergibt!
Hast du die Zündung mal abgeplitzt bei dir?!
Verfasst: Mi Nov 21, 2012 11:18 am
Den Req Fuel ausrechnen und dann VE Table anpassen.
An dem Req Fuel sinnlos rumspielen - ist in meinen Augen nix.
Verfasst: Mi Nov 21, 2012 8:55 pm
von Zeno
auch mit single coil muss man das so einstellen, die Zündung ist abgeblitzt und passt, ja normal habe ich das auf Simultan!!
ohne zweite Drehzahlerfassung geht das nicht ohne den 10 Zylinder einzutragen....
ich werde mal versuchen die UMC neu zu flashen und alles neu, evtl ist da ein Bug drinen!??
ja in meinen Augen ist das auch nichts einfach so am Req Fuel Wert herum spielen... für das ist ja in meinen Augen der Rechner gedacht!?
wenn ich mit 7.3 fahre da passt nichts
Verfasst: Mi Nov 21, 2012 10:00 pm
Nichts desto drotz musst du den Req Fuel für den 5Zylinder berrechnen!!
Wo hast du gelesen das man beim Single Coil auf 10 Zylinder stellen muss?!
Verfasst: Do Nov 22, 2012 7:59 am
von Zeno
ich hatte mal mit Peter telefoniert als ich das alles aufgebaut habe, anders will er auch nicht laufen die ganze Zündung stimmt dann auch garnicht...
oder ich muss mal versuchen die zweite Drehzahlerfassung zu verkabeln, einen Nockenwellen Hallsensor der 5V ausgibt wäre schon da, aber ich steige da noch nicht ganz durch es muss ja noch ein Optokoppler davor, ich kann es ja nicht direkt an den Prozessor anschliesen!?
