Zündfunken gesucht
Verfasst: Sa Sep 15, 2012 1:24 pm
von lupiter
Moinmoin stehe gerade ein bissle auf dem Schlauch drum brauche ich eure Hilfe :)
Folgendes Problem :
Meine Mini ist gelaufen dann hab ich ne msq bei laufendem Motor aufgespielt was zum Kollaps gefügt hat .
Beide ms2 laufen am Stim wieder ganz normal aber der Mini startet nicht :(
Jetzt brauche ich eine Check liste was ich überprüfen muss und was ich messen sollte um herauszufinden wo der Fehler ist . Und das ganze bitte für doofis weil ich leider momentan echt auf dem gedanklichen Schlauch stehe :)
Falls ihr mehr Infos braucht einfach nachfragen :)
Ein großes danke an alle !!!!!!!!!!
Lg Lars
Re: Zündfunken gesucht
Verfasst: Sa Sep 15, 2012 1:34 pm
von tooly
stim...
stimmt deine triggerradeinstellung bzw. restlichen einstellungen?
zündung...
läuft die benzinpumpe an?
starten...
dreht der anlasser?
hast du einen zündfunken?
werden die einsprtzventile angetaktet?
Verfasst: Sa Sep 15, 2012 1:39 pm
von lupiter
Jimstim meinte ich :)
Msq ist die selbe mit der er vorher angesprungen ist .
Benzinpumpe geht einspritzdüsen Spritzen ein .
Drehzahlsignal vom VR Sensor kommt am comp an ( ca 200 bis 300 Umdrehungen )
Zündfunken fehlt :(
Lg Lars
Verfasst: Sa Sep 15, 2012 1:58 pm
von tooly
lupiter hat geschrieben:Jimstim meinte ich :) Zündfunken fehlt :(
na das ist doch schon mal was :mrgreen:
leuchten die zünd-leds denn am stimm?
hast du einen verteiler oder einzel/doppel-spulen?
Verfasst: Sa Sep 15, 2012 2:13 pm
von lupiter
Kein plan muss ich morgen mal hinhängen :)
Ist ne zündspule von Ford ne doppelzündspule :)
Verfasst: Sa Sep 15, 2012 4:16 pm
von lupiter
Kurze verständnisfrage ?
Der VR Sensor gibt der ms ein Signal wann es zünden soll die ms gibt per Masse einen Impuls an die dauerplus angesteuerte zündspule und es funkt ;)
Also muss ich folgendes überprüfen :
Masseanschluss ms2 ( ist doch ein separater für die zündtreiber oder ? )
Dauerplus zündspule
Signal VR Geber
Wenn meine ms am jimsim läuft und auch die zündtreiber passen kann es entweder die Stromversorgung oder ne kaputte Spule sein oder ?
Denn selbst wenn ich an der tiggereinstellung daneben liege müsste es ja zünden ;)
Kann ich eine zündspule irgendwie testen ?
Lg Lars
Verfasst: Sa Sep 15, 2012 5:05 pm
von tooly
biste geblitzdingst worden :lol:
no limits hat geschrieben:
franksidebike hat geschrieben:hallo
lupiter hat geschrieben:So neue Firmware draufgespielt und alles läuft bis auf der Mini :( kein zündfunken kann es sein das es die Spulen aufgrund zu länger zeit gegrillt habe ?
hast du die neu firmware drauf gespielt als die spulen noch angeklemmt waren?
beim .msq draufspielen gehen keine spulen kaputt!
Sorry das ich mal widersprechen muss :wink:
Beim Aufspielen einer MSQ bei laufenden Motor können die Zündspulen Schaden nehmen, es werden während des einspielens immer mal kurz die Interrupts abgebrochen, und dabei kann ein Ausgang mal etwas länger an sein.
Wenn eine falsche MSQ (andere Zündeinstellungen) eingespielt wird sind die Rauchzeichen vorprogrammiert.
meinste nicht das ein zündspulenwechsel eventuell sinnvoll wäre?
Verfasst: Sa Sep 15, 2012 5:23 pm
von lupiter
Version kein plan hab zwei ms2 von Peter rumliegen :)
Ja der Mini ist gelaufen und das sogar recht gut :)
Spannung liegt an dem Stecker von der zündspule an ( + )
Sicherungen sollten dann wohl auch vorhanden sein ;)
Versuchsaufbau hört sich spannend an :) also stell ich mir das richtig vor :
Ms2 anschliessen Spannung von der ms2 ( den zündtreibern ) an ne zündspule packen dann ein Zündkabel und zündkerze dran und Schakka :)
If then :)
If zündfunken then Verkabelung doof
If Not then ich zu doof oder zündspule kaputt :)
Ich hab übrigens noch Sensoren und ne Spule da :)
Den VR Sensor hatte ich getauscht weil der alte kein drehzahlsignal mer angezeigt hatte
Lg Lars
Verfasst: Mo Sep 17, 2012 12:52 pm
von OezyB
kannst ja mal ne led an den stecker der spule halten, und gucken, ob masse durchgeschalet wird.
also led an 12V (musst gucken, ob die LED 12V kann, sonst widerstand dazwischen). Masseseite der LED jeweils an den anderen Pin vom Zündspulenstecker, und gucken, ob masse durchgeschaltet wird (beim anlassen). Wenn LED blinkt, stimmt die verkabelung, wenn nicht, ist vielleicht zündtreiber oderso defekt..
Verfasst: So Sep 23, 2012 5:04 pm
von lupiter
Moinmoin heute hatte ich ein bissle zeit und bin in die Halle gegangen :)
Hab den VR Sensor getauscht und dann hatte ich kurz eine schöne Anzeige von der starterdrehzahl danach war das Steuergerät mausetot ;)
Es lies sich nichts mehr aufspielen weil es keinen Muckser getan hat , selbst am jimstim nix :(
Aber so kleiner rückschläge bringen mich nicht aus dem Konzept ;)
Hab das andere genommen und ne stabil laufende Firmware draufgespielt und das dingens in den Mini gebaut :)
Dann ein bissle bremsenreiniger in den ansaugtrakt und der Mini ist angesprungen .
Leider liefen nur die äußeren Zylinder also die wo am zündpack oben dran sind die unteren haben keinen zündfunken gebracht :(
Also kann es entweder sein das der eine zündtreiber nicht geht oder das zündpäck streikt ?
Also brauche ich jetten neues zündpack mit Stecker und Zündkabel damit die Fehlerquelle erstmal ausgeschlossen ist :)
Welche würdet ihr mir da den empfehlen ?
Im voraus schonmal danke
Lg Lars
Verfasst: So Sep 23, 2012 11:47 pm
von Holger
ich würde an deiner stelle die gleiche nehmen, die du schon drin hattest. hatte doch gut funktioniert, bis du die spule gebraten hast.
never change a running system ;)
