MS 2 - hat Aussetzer bei speziellen U/min
Verfasst: Do Sep 06, 2012 11:44 am
von Andy0075
Ich habe meine MS2 V3.57SMD ja schon seit längerem in Betrieb und seit kurzem ein
eigenartiges Problem. Die MS hat Aussetzer ( es bricht auch der Kontakt zum Laptop ab)
und der Motor stottert, also die MS ist wirklich kurzzeitig "tot".
Und zwar ziemlich genau bei 1200 U/min. Darunter geht sie und darüber auch ohne Probleme!!!
Aussetzter fangen dann wieder ab ca. 6300U/min an, fühlt sich an als ob der Motor im
Begrenzer wäre. Ist er natürlich nicht!
Im Log hüpft die Drehzahlanzeige wild herum zw. 6200 und 6900 in etwa.
Was kann das verursachen ? Bei allen anderen Drehzahlen läuft der Motor total sauber.
Zündung läuft über ein Bosch Doppelfunkenzündmodul ......200.
Drosselklappenpoti ist das Teil vom Conrad für etwa 25.- wers kennt.
Ansonsten habe ich nicht viel verbaut. Ist ein Rennauto.
lg, Andy
Re: MS 2 - hat Aussetzer bei speziellen U/min
Verfasst: Do Sep 06, 2012 1:00 pm
von OezyB
hall sensor? vr sensor?
Verfasst: Do Sep 06, 2012 1:18 pm
von Andy0075
VR Sensor
Verfasst: Do Sep 06, 2012 6:13 pm
von SD16
Schau dir das Trigger-Logger signal mit TS mal an!
Ich denke der VR-Sensor hat einen knacks.
Verfasst: Do Sep 06, 2012 7:01 pm
von Andy0075
Ok, danke mal für die TIPS!
Ich hatte unter meinen Ersatzteilen noch eine Zündspule + Zündsteuergerät rumliegen
und testweise mal kurz angesteckt. Leider kein Unterschied.
Ich habe mir jetzt noch schnell von einem Freund einen VR Sensor ausgeliehen. Kann ihn
aber erst morgen testen. Kann heute meinen Motor nicht mehr starten weil er leider
viel zu laut ist und mich meine Nachbarn nicht mehr lieb hätten ;-)
Werde dann mal morgen berichten. Ich hoffe auf den VR Sensor, sonst wüsste ich echt nicht
weiter und das nächste Rennen ist schon am Sonntag.....
Ich habe mir heute nochmal das Log angesehen, und genau bei diesen "speziellen"
Drehzahlen springt das rpm Signal schlagartig zwischen z.B 1200 und 0 hin und her.
Ausserdem produziert er dann laufend "SYNC" Fehler.
lg, Andy
Verfasst: Fr Sep 07, 2012 11:02 am
von Andy0075
So....Fehler ist gefunden und behoben. Es war allerdings auch nicht der VR Sensor.
Ich hatte die MS bis Anfang dieses Jahres an dem originalen Kabelbaum vom Fahrzeug
betrieben und einen Vorwiderstand im VR Eingangssignal drinnen damit der Motor lief.
Jetzt habe ich einen eigenen Kabelbaum gemacht und genau dieser Vorwiderstand war jetzt
das Problem. Ich habe ihn überbrückt und alles läuft wieder normal. :D :D :D
Andy
