"Tooth #1 Angel" einstellung
Verfasst: Di Aug 28, 2012 10:34 pm
von SD16
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich suche die "Tooth #1 Angel" Einstellung für das 60-2 Trigger vom VW Polo GTI.
Ich komm da auf 276Grad, kann das sein?
Im Manuel steht für Bosch Sensoren 114Grad
Danke
MFG
SD16
Re: "Tooth #1 Angel" einstellund
Verfasst: Di Aug 28, 2012 10:44 pm
von no limits
SD16 hat geschrieben:Hallo
Danke
MFG
SD16
ja,
gibt 3 möglichkeiten
1. wenn du falschrum zähltst, 360-276+24 wäre dann das richtige Ergebnis
2. falscher Zylinder in ot, 276-180 wäre dann das richtige ergebnis
3, Triggerrad falsch montiert
Die genaue einstellung bekommt man nur durch abblitzen raus.
Verfasst: Di Aug 28, 2012 11:11 pm
von SD16
Ich hab rückwärts gezählt! Dann kommt das schon so ca . auf 114Grad hin wie im Manuell steht.
Danke Peter!
Das mit der Spule hab ich mir angesehen! Ist selbsterklärend. Danke für den Tipp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
