habe einen Knoten im Kopf !?!
Meine LC1 mit AFR Anzeige ist auf AFR Benzin eingestellt.
Benzin AFR 14,7-1
LPG AFR 15,5-1
Das heißt doch, wenn die Anzeige jetzt 15,5 anzeigt bin ich bei Gasbetrieb im Stoichometrischen Bereich oder?
Aber wozu kann man die Anzeige bei AFR Display überhaupt umstellen? Lambda würde ja Sinn machen da sich eine Verschiebung ergibt aber AFR ist doch AFR oder???
Gruß Stefan
AFR Benzin und LPG
- VanhellsingMS
AFR Benzin und LPG
VW T3 Multivan, Subaru EJ22, Automatik, KME Diego LPG
KISS. Keep it simple and stupid.
Re: AFR Benzin und LPG
Hallo Stefan,
Lambda 1 ist so definiert, dass da der komplette Brennstoff mit der Luft im Zylinder reagieren kann. Es bleibt kein Brennstoff und kein Sauerstoff übrig (das ist die einfache Erklärung, in der Praxis ist das ein bisschen anders). Der Lambdawert ist komplett unabhängig vom verwendeten Kraftstoff.
Beim Air-Fuel-Ratio ist das aber anders definiert: Bei Ottokraftstoff muss man 14,7 Teile Luft mit 1 Teil Kraftstoff mischen um auf Lambda = 1 zu kommen. Alkohol hat z.B. keinen so hohen Energiegehalt, es kommt weniger Luft auf einen Teil Kraftstoff. Das müsste dann bei ungefähr 9 Teile Luft zu 1 Teil Kraftstoff sein.
Da deine LC-1 aber in Wirklichkeit den Lambdawert misst und diesen dann in einen AFR-Wert umrechnet, kann dir das eigentlich egal sein. Wenn du nichts änderst, bleibt ein angezeigter AFR von 14,7 noch immer Lambda 1.
Änderst du aber die Definition (als Lambda 1 -> AFR 15,5), dann musst du auch dein Motorsteuergerät anpassen.
Sebastian
Sebastian
Sebastian Knödler Technologie
- VanhellsingMS
Jetzt ist der Groschen gefallen.
Danke für die Erklärung.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
