Meine Techedge macht garnix auser blinken
Verfasst: Fr Apr 27, 2012 8:42 pm
von Emperor
da hier ja die meisten mit ihren Techedge teilen happy sind frag ich mal in die runde ob ihr wisst warum meine
2j2/9 nur blinkt
sonde wird nicht beheizt und auch sonst tut sich da null. nur die led blinkt munter vor sich hin und die anleitung ist das nicht wirklich hilfreich
Re: Meine Techedge macht garnix auser blinken
Verfasst: Fr Apr 27, 2012 10:01 pm
von Emperor
OK gefunden
die anleitung (gedruckt) kann nix verraten weil papier keine animationen drauf hat
brauch woll ne neue batterie
aber da wir schon beim thema sind
wo schließe ich das wb- an??
einfach bei der ecu erden oder karosse?
Verfasst: Fr Apr 27, 2012 11:07 pm
von pigga
Hihi
WBLIN- kannste direkt per Brücke an den "-" Pol der Versorgungsspannung klemmen (oder per Jumper falls der Controller einen hat). Der Anschluss ist halt die Bezugsmasse fürs Ausgangssignal, d.h. das Massepotenzial von WBLIN kann bei bedarf ein anderes sein als die Masse vom Controller selbst. Wenn es eine Umstände macht,würd ich die WBLIN- Leitung direkt an Minus der Motorsteuerung klemmen und somit etwaige Abweichungen minimieren, und Störungen haben weniger Chancen.
Siehe auch
http://www.wbo2.com/sw/wblinout.htm#example
Verfasst: Sa Apr 28, 2012 9:55 am
von Emperor
danke für die info werds mal versuchen und mich evt nochmal melden
Verfasst: Sa Apr 28, 2012 12:04 pm
von Emperor
ok nemme alles zurück
die batterie wars nicht
kann ein sensor vom nichts tun abrauchen??
weil mit der jaw hat er geheizt(dafür war der controller nix)
und jetzt macht das teil null
Verfasst: Sa Apr 28, 2012 1:58 pm
von pigga
Emperor hat geschrieben:da hier ja die meisten mit ihren Techedge teilen happy sind frag ich mal in die runde ob ihr wisst warum meine
2j2/9 nur blinkt
Schau mal zur Sicherheit, ob der Jumper richtig gesteckt ist und obe die LSU 4.2 Software drauf ist (zur not nochmal drüberflashen). Gibt ja 2 verschiedene Firmware für den selben controller, je nachdem was für ne Sonde Du verwenden möchtest.
Wenn das Teil schnell und monoton vor sich hinblinkt heisst es eigentlich nur dass NIX passiert, also als wenn kein Sensor angeschlossen wäre. Bei sowas ist dieses Display von denen hilfreich, weil das zeigt gleich an was grad Phase ist.
Du kannst ja mals an Pin 3 und 4 richtugn Sonde messen ob Du einen Widerstand hast oder die Heizung schon durchgebritzelt ist.
In die andere Richtung (also Controllerseitig)kannste dort messen, ob an pin 3 (gegen Masse gemessen) 12V anliegen. Im Einschaltmoment müssen (bei angeschlossener Sonde) zwischen 3 und4 jedenfalls 12V anliegen.
Dass die Heizung verglüht ist wäre mit der JAW nicht allzu unwahrscheinlich. Ist mir damals auch passiert und ich musste den Sensor danach auswechseln. Der JAW Controller misst zwar fröhlich weiter, inwiedern die Werte dann noch plausibel sind. ist eine andere Frage.
Aber wie gesagt: Erstmal ohnschen Widerstand der Sondenheizung messen. Ich kann hier ggf. ne Vergleichsmessung einer neuen 4.2er Sonde machen wenn's hilft.
Verfasst: So Apr 29, 2012 7:46 pm
von Emperor
meinst du mit einschaltmoment nur nen kurzen impuls oder dauerhaft?
bei mir ist da konstant 12v drauf
werd mal nee andere sonde testen
Verfasst: Sa Mai 05, 2012 8:51 pm
von MK
Verdammte Hacke. Genau das hatte ich auch, sogar mit Gerät zurück zu TechEdge und so.
War auch was richtig dämliches, habe nur vergessen was ... ist ja schon mal eben 5 Jahre her ...
Kannst ja mal hier suchen:
http://www.rd350lc.de/forum/viewtopic.php?t=8563
Da habe ich das Projekt gebloggt und ev. findet man den TechEdge "defekt" - ist halt nur asig viel zum lesen ....
Verfasst: So Mai 06, 2012 8:19 am
von Emperor
war der sensor.....bin nur angesäuert weil mir die jaw nee nagelneue sonde gegrillt hat
techedge rockt
nur die anleitung ist fürn arsch^^
Verfasst: Di Jun 11, 2013 10:21 pm
von SiPPi
Hab bei meiner 2J1 den Fehler das die immer nur fix Lambda 1.01 anzeigt, unabhängig davon ob der Motor läuft oder nicht. Hatte zuerst die Sonde im Verdacht, aber mit neuer Sonde das gleiche Verhalten. Beim Heizen blinkt der Controller wie er soll und danach leuchtet die LED dauerhaft.
Der Fehler ist während der Fahrt aufgetreten, stand an der Ampel und hab direkt danach jemanden überholt. Aber statt Lambda 0.9 blieb die 1.01 da stehen.
Verfasst: Di Jun 11, 2013 11:12 pm
von pigga
Den Fehler kenne ich von TechEdge Geräten z.B.wenn die 2 "richtigen" Kabel der Lambdasondenzuleitung Kurzschluss/Verbindung haben. Dann erkennt der Controller aber die Sondentemperatur falsch und heizt gar nicht erst weil es "denkt" "Sensor warm". Fehler zeigts aber auch keinen an dann soweit ich weiß.
Den Fehler gibt es aber auch, wenn ein Spannungsimpuls den EEPROM Speicherinhalt beschädigt hat (weil in dem EEPROM liegt soweit ich weiß die Lookup Table hierfür?).
Für letzteren Fall einmal neu flashen und sollte gehen. Die Atmegas sind eigentlich recht robust, aber sowas kann passieren durch statische Aufladung, "unsaubere" Bordspannung oder einfach weil das Zeugs mal Bock drauf hatte kaputt zu gehen.
Die Software gibts hier:
http://wbo2.com/sw/hxf.htm
Das Tool dazu hier:
http://wbo2.com/sw/util.htm
Verfasst: Mi Jun 12, 2013 6:46 pm
von SiPPi
Nabend,
hab probiert die Firmware neu zu flashen. Hat nicht funktioniert, kann aber auch an Windows 8 in der VM liegen. Habs dann aufgegeben und alles wieder angeschlossen und das Ding geht wieder. Keine Ahnung warum.
