Wie habt ihr das Problem gelöst, wenn im TS eine Falsche Spannung angezeigt wird??
Im TS habe ich 12,2 Volt und an den Zündspulen und Einspritzventilen 14Volt!!
Jetzt habe ich das Problem mit dem Leerlauf, wenn ich Z.B. Licht und Lüfter einschalte magert er so stark ab das der Motor ausgeht!!
Fahre die MS3x Firmware: ms3-pre1.1alpha9
Injector Dead Time, Battery Voltage Correction MS3
Audi S2 Coupe ABY
Re: Injector Dead Time, Battery Voltage Correction MS3
im tunerstudio "Tools" > "Calibrate Battery Voltage"!
den "Max ADC" erhöhen bis BattV und die spannung an den ESV/Zündspulen passt!
Injector Dead Time richtig?
3.
Dead Time Voltage einstellen/anpassen!
1.Reides_Vr6_TurBo hat geschrieben:Wie habt ihr das Problem gelöst, wenn im TS eine Falsche Spannung angezeigt wird??
2.Jetzt habe ich das Problem mit dem Leerlauf, wenn ich Z.B. Licht und Lüfter einschalte magert er so stark ab das der Motor ausgeht!!
3.
OK die Spannung habe ich jetzt mal angepasst hat so weit mal funktioniert!!
Wie kann ich die Injektor dead Time Feststellen bzw. herausfinden??
Audi S2 Coupe ABY
sequi. aus, auf einen squirt stellen, ego controll aus, leerlauf so das er stabil läuft (afr 13.5-14?)
bei laufendem motor wechselts du zwischen einem und zwei squirt, wenn sich dein afr ändert ist die dead time falsch!
ändere deine dead time solange bis du keine veränderung im afr nach dem umschalten hast: ziel erreicht
ich habe letzten winter mal was versucht http://megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?f=2&t=3410 das war zu 50% zeitverschwendungReides_Vr6_TurBo hat geschrieben: Wie kann ich die Injektor dead Time Feststellen bzw. herausfinden??
Aloha, ich kram das alles mal wieder aus....
Deine Beschreibungen sind ja all zu oft Gold wert, frank.
Ich habe nun nochmal alles kontrolliert und dabei die deadtime und vorher auch die Batteriekalibrierung gemacht.
Kann es tatsächlich sein, dass die deadtime 1,8ms beträgt? Bei einem gti mit hochohmigen Seriendüsen.
Bei diesem Wert springt zumindest der afr nicht mehr beim umschalten von einem auf zwei squirts. Allerdings habe ich seit dem einen relativ großen Sprung im ve table. Leerlauf knapp 28 und bei 10% tps sind es dann schon knappe 50. vorher war es deutlich homogener. Jedoch ist das standgas nun bei 950 viel besser, als vorher bei 1150.
ich kenne keine düsen mit so großer deadtime.ChristianK hat geschrieben: Kann es tatsächlich sein, dass die deadtime 1,8ms beträgt? Bei einem gti mit hochohmigen Seriendüsen.
kann durchaus sein. je nach generation.
ich kenn (hochohmige) düsen da kommt bei 1,6msec noch nicht mal was raus und rühren sich bei 1,2msec noch nicht mal. ab 1,8 bis 1,9msec ist dann alles ok
als schlechtes beispiel: niederohmiges, ewig als "top" bezeichnetes einspritzventil das erst ab 1,1msec einspritzt.
das ist nur im vergleich zu den obigen ein vorteil. moderne hochohmige kommen mit 0,xxmsec aus
