selbstbau lambda
Re: selbstbau lambda
3x Richard004
1x The-Dragon
2x chaoschris - kann für mich selbst und für andere löten
1x jub
1x tuffee
2x schmatz
2x Carsten
4x Querstromkopf
2x Peter_Meyer
2x HHTC
2x Pigga
4x durmel
2x Pitz[/quote]
2x franksidebike -läst bei chaoschris löten
30Stück :D
3x Richard004
1x The-Dragon
1x jub
1x tuffee
2x schmatz
2x Carsten
4x Querstromkopf
2x Peter_Meyer
2x HHTC
2x Pigga - kann auch f?r sich und andere löten
4x durmel
2x Pitz
30Stück :D
Gruß, Pigga
Bastigb10
Beitrag von Bastigb10 »
Hallo!
Die Idee von dir, chaoschris, ist gut. Bleibt natürlich die Frage, ob überhaupt sich genug Leute im Forum dazu in der Lage sehen.
Da wir schon bei 32 Platinen sind (30 im Forum, +1 Mail, +1 PN) lohnt sich das Bestücken schon fast. Wenn wir auf die 50 kommen, dann auf jeden Fall.
Was die professionelle Bestückung angeht (schnell beim sehr teuren PCB-Pool durchgerechnet, 20€ Bauteile, 5€ Versand):
30 Platinen - 37€ Platine = 62€ pro Platine
40 Platinen - 31€ Platine = 56€ pro Platine
50 Platinen - 27€ Platine = 52€ pro Platine
Ein Kompormiss, mit dem ich Leben kann: Man lässt nur die "schwierigen" Bauteile professionell bestücken und mache den Rest selber:
30 Platinen - 28€ Platine = 53€ pro Platine
40 Platinen - 24€ Platine = 49€ pro Platine
50 Platinen - 21€ Platine = 46€ pro Platine
Aber wie gesagt, PCB-Pool ist da eher teuer! Eine Anfrage bei einem günstigeren Anbieter läuft schon, eine zweite/dritte werde ich am Dienstag losschicken.
@franksidebike: Ein Stecker für die Lambdasonde ist nicht dabei. Ich hab da aber einen recht günstigen Lieferanten der für den Stecker mit Kontakten und Schutztüllen nur rund 10€ nimmt (bei VW kostet der Spaß 19€).
Sebastian
Sebastian Knödler Technologie
hallo sebastian
Bastigb10 hat geschrieben: Was die professionelle Bestückung angeht (schnell beim sehr teuren PCB-Pool durchgerechnet, 20€ Bauteile, 5€ Versand):
ob wir 50 stück schaffen? über 30 stück finde ich schon sehr viel?
könnte auch interessant sein?
denk dran ist weihnachten da arbeiten nicht viel! vielleicht solltest du die dead time noch etwas weiter schieben?
kein problem war nur ne frage!
wirst du uns hier weiterhin begleiten oder bist du eher bei diesem thema in einem anderen forum unterwegs?
schmatz
Beitrag von schmatz »
3x Richard004
1x The-Dragon
1x jub
1x tuffee
2x schmatz - kann selbst löten
2x Carsten
4x Querstromkopf
2x Peter_Meyer
2x HHTC
2x Pigga - kann auch für sich und andere löten
4x durmel
2x Pitz
30Stück :D
also ich hab zeit und hätte gegen fertig bestückt nichts einzuwenden.
ps find es gut das du dtr die mühe machst DANKE :!: :!: :!: :!:
chaoschris
Beitrag von chaoschris »
Hab grad nochmal die Liste aktualisiert, wir haben den durmel bisher in der LIste vergessen, außerdem hab ich Richard004 noch eingetragen, er möchte wohl am liebsten fertig bestückte Platinen, wenn ich ihn richtig interpretiert habe.
3x Richard004 - möchte gerne fertig bestückte Platinen
1x The-Dragon
1x jub
1x tuffee
2x Carsten
4x Querstromkopf
2x Peter_Meyer
2x HHTC
4x durmel - (kann kein smd löten)
2x Pitz
Christian
The-Dragon
Beitrag von The-Dragon »
2x The-Dragon
1x jub
1x tuffee
2x Carsten
4x Querstromkopf
2x Peter_Meyer
2x HHTC
2x Pitz
31
Ich nehme jetzt 2.
Das ganze hat bei mir auch zeit.
Gruß Axel
http://www.Streetsurfer.de
ZX-7R, Mini-MS1, HR-code, JAW
2x The-Dragon
1x jub
1x tuffee
2x Carsten kann für sich und andere löten!
4x Querstromkopf
2x Peter_Meyer
2x HHTC
2x Pitz
31
meine beiden löt ich gern selbst zusammen und ja nach Aufwand gern auch noch ein paar mehr für Kunden rund ums Rhein-Main-Gebiet...
chaoschris
Carsten, Du hast uns den Richard in der Tabelle unterschlagen.... :!:
@Axel (The-dragon): Schreibst Du bitte noch in die Tabelle, ob Du selbst / für andere löten kannst oder nicht selbst löten kannst?
2x The-Dragon
2x chaoschris - kann für sich und für andere löten
1x jub
1x tuffee
2x Carsten - kann für sich und andere löten!
4x Querstromkopf
2x Peter_Meyer
2x HHTC
2x Pitz
2x franksidebike - lässt bei chaoschris löten
31
Gibt es irgendein Gehäuse was wasserdicht dafür verwendet werden kann?
LSU 4.9 ging auch?
Programmieren tue ich das Ding wie? Laptop oder Brauch ich irgendnen Spezialtool?
The-Dragon
2x The-Dragon - (kann kein smd löten)
1x jub
1x tuffee
4x Querstromkopf
2x Peter_Meyer
2x HHTC
2x Pitz
31
Bastigb10
Hallo!
Hier noch eine aktualisierte Liste inkl. den "Nicht-öffentlichen" Bestellungen per PN und Mail:
Code: Alles auswählen
1x jub
1x tuffee
4x Querstromkopf
2x Peter_Meyer
2x HHTC
2x Pitz
4x PN/Mail (können nicht löten)
35
@Acki: Nach einem passenden Gehäuse muss man mal schauen. Am besten ein Alu-Druckguss Gehäuse an das man den Spannungsregler schrauben kann (das Gehäuse als Kühlkörper benutzen).
Von den Maßen sollten es etwa 40x75x35 mm³ sein. Z.B. das Reichelt TEKO B2 (bei Pollin gibt es auch oft günstige Gehäuse).
Die LSU4.9 funktioniert auch mit der Platine, es müssen aber zwei Widerstände verändert und eine neue Firmware aufgespielt werden. Die Widerstände werde ich vermutlich beide auflöten und dann mit einem Lötjumper "auswählbar" machen. Dann sollte das auch für weniger gute Lötkünstler machbar sein.
Die Software wird entweder vom PC aus hochladbar sein (serielle Schnittstelle) oder schon vorher bei mir aufgespielt.
@franksidebike: Da ich zur Zeit selber ein Projekt mit der MegaSquirt am Laufen habe (kleiner Honda GX35 mit 1,3PS :lol: ) bzw. im Frühjahr noch ein zweites dazu kommt (Formula Student Rennwagen mit Honda CBR600RR Motor :shock: ), werde ich euch im Forum noch eine Weile erhalten bleiben.
Falls ich nicht über das Forum erreichbar bin, dann könnt ihr auch über meine Webseite mit mir Kontakt aufnehmen.
Support für die Platine werde ich euch also auch Langfristig geben können.
Was die Deadline angeht: Die werden wir vermutlich um eine Woche nach hinten schieben müssen. Von einem Bestücker habe ich aber heute schon ein Angebot bekommen (Trettner Elektronik GmbH):
35 Stück komplett bestückt: 17,55€ / Platine -> 37,55€ Komplett
35 Stück einseitig bestückt: 14,88€ / Platine -> 34,88€ Komplett
Sebastian
Bastigb10 hat geschrieben: 35 Stück komplett bestückt: 17,55€ / Platine -> 37,55€ Komplett
Also ich weiß nicht wie die anderen das sehen, aber ich wäre im Zuge der Stress- und Fehlerminimierung (also nicht zuletzt im Interesse Bastigb10s) bereit die Bestückungskosten zu zahlen....zumindest wenns es um die Frage ginge "alle oder keiner". Wer will kann die nächsten 100 Controller dann selbst löten :mrgreen:
Pigga
no limits
Beitrag von no limits »
Ich habe mir mal ein bischen die Doku durchgelesen und ein paar Fragen.
Wie kommt die Software auf den Atmel ohne Bootloader, wenn es mal Änderungen gibt ?
Gibt es einen Narrowband Ausgang ?
Gibt es einen 2. Ausgang um z.B. ein Display anzuschliesen ?
Warum gibt der Ausgang bei einer LSU 4.9 nur Lambda1 bis Lambda2 aus ?
