MS auch ohne TPS-Signal lauffähig?
Verfasst: Do Jul 13, 2006 2:36 pm
von Tom G.
da ich ja evt. die Megasquirt mit leeren Vergasergehäusen (Drosselklappen) zum Laufen bekommen wollte, habe ich mitbekommen, das ja das TPS Signal rein für die Last vorrangig nötig ist, und der MAP-Sensor wäre doch auch dafür zuständig, könnte ich also ohne Fummelei am Vergasergehäuse (wegen Potiinstallation) die MS zum Laufen bekommen?
Wie würde sich das von der Charakteristik äußern ohne TPS?
Muss man irgendwas überbrücken oder anders anschließen an der MS, damit TPS nicht verwendet wird beider Berechnung??
Vielen dank
Tom
Verfasst: Do Jul 13, 2006 9:58 pm
von ami8break
Hallo Tom,
nicht einfach aus deinem holprigen Text schlau zu werden.
TPS ist vor allem für Beschleunigungsanreicherung nötig/sinnvoll. Wie
geschrieben, TPS als Lastgröße nur im 'Notfall' (=sehr scharfe
Nockenwelle) für Leerlauf.
Weiss ich nicht auswendig welche Spannung 'anliegt' wenn kein TPS
angeschlossen ist. Bei TPS > ~70% wird standardmäßig beim Starten
kein/kaum Sprudel eingespritzt weil das der Modus ist, dass MS annimmt
der Motor sei abgesoffen. Theoretisch sollte der Motor ohne oder mit
ganz wenig Gasgeben anspringen.
lg
»Horst
Verfasst: Do Jul 13, 2006 10:04 pm
von Megamucke
Die Beschleunigungsanreicherung nur im MAP Modus zu betreiben ist irgendwie ne Qual!
Wir haben jetzt drei Tage rumprobiert und am Ende den Regler doch wieder zu 100% auf TPS geschoben.
Ich wuerde dazu raten einen TPS drannzubauen.
Verfasst: Fr Jul 14, 2006 11:39 am
von firefox
Meine MS läuft nur mit MAP da bei mir das TPS Signal nicht richtig stabil ist.
Mein Motor läuft sehr sehr gut damit aber man muss sehr viel probieren, leider..... ich habe mittlerweile auf RPM based Accel umgeschaltet vom MSNS Extra Code. Tausendmal besser!!!!! Besser sogar als mit TPS finde ich!
Verfasst: Fr Jul 14, 2006 10:33 pm
firefox hat geschrieben:Meine MS läuft nur mit MAP da bei mir das TPS Signal nicht richtig stabil ist.
meine MS läuft ganz gut mit TPS habe auch schon MAP und auch RPM based Accel probiert aber mit schlechtem ergebnis :(
Gruß Frank
