Seite 1 von 2
KDFI misst 5v am "Oxy" Eingang, keine Lambdaregelung möglich
Verfasst: Fr Okt 07, 2011 7:22 pm
von Luheuser
die KDFI erkennt das Lambdasondensignal von meinem AEM Controller nicht mehr,
erst hatte ich den AEM im verdacht, aber das konnte mit einem Multimeter ausschliessen, die KDFI scheint ein 5v Signal zu "messen", wenn ich nämlich unter
"tools"->calibrate AFR->custome linear WB, im Point2 ->5v bei 14.7afr einstelle werden mir genau 14.7 im TS angezeigt, bzw alle AFR-WERT die ich bei 5v Eintrage,
ich hab schon die Firmware neu aufgespielt, aber irgendwie gehts net
ich weiss gerade echt net weiter
hat jemand eine Idee wo ich ansetzen kann? ich hab übers wochenende Schilder und diese würde ich gern nutzen
Re: KDFI misst 5v am "Oxy" Eingang, keine Lambdaregelung mög
Verfasst: Fr Okt 07, 2011 11:57 pm
Also die AEM liefert ne plausible Spannung? Kabel ab denkt die Kdfi 5V lägen an?
Verfasst: Sa Okt 08, 2011 12:13 am
von Luheuser
Acki hat geschrieben:Also die AEM liefert ne plausible Spannung? Kabel ab denkt die Kdfi 5V lägen an?
genau so ist es
hab jetzt das zum Thema gefunden,
Wide Band If you have a narrow band O2 sensor OR a wide band oxygen sensor & controller, choose the appropriate setting under Settings/EGO Control in MegaTune, and be SURE to go to Tools/Calibrate AFR Table and select your controller type. Make sure to have the MS2-Extra (or MicroSquirt Running MS2-Extra) connected and powered up while you do this - the calibration is saved for both MegaTune (on the PC) and to MegaSquirt-II (to which the calibration table is downloaded). Then MS2-Extra (or MicroSquirt Running MS2-Extra) will adjust the amount of fuel injected based on the AFR table until the sensor reports a voltage corresponding to the air/fuel ratio in the appropriate cell of the AFR table (for wide band) or switch point (for narrow band).
IMPORTANT NOTE: Do NOT burn tables ('Calibrate AFR Table' or 'Calibrate Thermistor Tables') on a running engine. Even idle is NOT allowed, because these tables ONLY exist in flash, so once a table is erased, there is nothing but garbage in there until it is re-programmed, one word at a time. Until that reprogramming is complete, operating the engine is unsafe.
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... ersion.htm
und genau das habe ich gemacht, ich hab während der Motor lief versucht die AFR zu kalibrieren
und nu?
Verfasst: Sa Okt 08, 2011 7:13 am
Mach es halt nochmal wenn der Motor aus ist.
Verfasst: Sa Okt 08, 2011 9:14 am
von Luheuser
hab ich natürlich schon versucht, ich hab auch mal eine alte Firmware auf gespielt, geht aber alles net
Verfasst: Sa Okt 08, 2011 6:05 pm
Hmm, da musst mal einen der Elektroniker hier fragen.
Sorry
Verfasst: Sa Okt 08, 2011 10:36 pm
von Turolf
klingt für mich, als ob der eingang an den µcontroller was abbekommen hat.
hast du die lambda-spannung auch direkt an der kdfi gemessen ? weil wenn die leitung unterbrochen ist, meine ich zu wissen, dass der controller wegen der interen pull up widerstände auf 5 V geht.
zum testen würd ich mal die lambda abklemmen und den pin vom Drosselklappenpoti auf den oxy-eingang brücken. dann kannst schön mit dem wert rumspielen und das am motor oder aus dem innenraum bedienen.
Verfasst: So Okt 09, 2011 12:35 pm
von Luheuser
Turolf hat geschrieben:
gute idee, werde ich mal machen
Verfasst: So Okt 09, 2011 3:32 pm
von Luheuser
ich berichte LIVE aus dem Krisenherd
auf der Platine stehen 5,22v am OXY-Eingang, ist das richtig? den "TPS auf OXY EIngang Trick" habe ich gemaxcht, hat aber verändert
Verfasst: So Okt 09, 2011 8:25 pm
Luheuser hat geschrieben:
wie? wenn du den tps an den oxy klemmst ändert sich dein afr! klarer fall von lambdacontroller defekt!
was das für einer?
Verfasst: So Okt 09, 2011 8:48 pm
von Luheuser
franksidebike hat geschrieben:hallo
was das für einer?
ne, wenn ich den TPS auf oxy lege passiert nix, also ändert ich der afr wert nicht
Ich hab auch mal die Spannung vom Controller gemessen das passt alles.
Verfasst: So Okt 09, 2011 8:51 pm
Luheuser hat geschrieben:ne, wenn ich den TPS auf oxy lege passiert nix, also ändert ich der afr wert nicht
ok also doch kdfi
Verfasst: So Okt 09, 2011 8:59 pm
von Luheuser
kann denn irgendeine Softwareeinstellung das ganze vermiesen?
was mir eben noch aufgefallen ist, das nachdem connecten der AFR im TS langsam von 12 auf 20 steigt...
Verfasst: So Okt 09, 2011 11:58 pm
Masseproblem oder mehr kaputt?
Verfasst: Mo Okt 10, 2011 12:15 am
von Luheuser
ich werde mal testen ob ich auf dem 2. Oxy Eingang was vernünftiges hinbekomme
sollte doch gehen oder?
