Seite 1 von 3
Launch Control
Verfasst: Mo Aug 15, 2011 8:24 pm
Hallo!
Möchte die LC in die MS einarbeiten!
Nun gibt es hier 2 verschiedene Anweisungen im Manual!
Das
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... htm#launch
und das wenn man JS7 nimmt
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... s_daughter.
Muss ich jetzt den R1 für die LC immer weg nehmen oder nicht?
Und zur Schaltung also ich würde eher die mit den 2 Dioden und 5V bevorzugen zumal ich mir den Transistor spare!
Welche haltet ihr für besser?
Mfg
Re: Launch Control
Verfasst: Di Aug 16, 2011 10:31 am
von Freak
Die Schaltung mit dem Transistor ist, dafür gedacht, wenn du ein 12V Signal zum einschalten nehmen willst.
Nimm die Schaltung mit den Dioden und leg den Schalter auf Masse. Geht wunderbar.
Re: Launch Control
Verfasst: Di Aug 16, 2011 10:35 am
okay schön zu hören diese schaltung würde ich ja auch bevorzugen!
Verwendest du die LC des öfteren?Bzw. auch Flat shift?
Mfg
Re: Launch Control
Verfasst: Di Aug 16, 2011 10:38 am
von Freak
Hab ich erst seit kurzem in Betrieb.
Bis jetzt hab ich es nur zum Starten bei der 1/4 Meile benutzt (und um Leute zu erschrecken
Re: Launch Control
Verfasst: Di Aug 16, 2011 10:40 am
Und funktioniert das einigermaßen?Verwendest du einen Schalter am Kupplungspedal?
Mfg
Re: Launch Control
Verfasst: Di Aug 16, 2011 10:45 am
von Freak
Ja ich hab einen kleinen Taster am Kupplungspedal angebaut und keine Probleme damit.
Er schaltet zwar erst wenn das Pedal am Bodenblech angekommen ist und nicht am Schleifpunkt der Kupplng aber damit kann ich leben.
Re: Launch Control
Verfasst: Di Aug 16, 2011 10:48 am
JA das ist dann e einstellungssache!Wichtig nur das der Code passt!
Nimmst du es nur als Launch oder auch Gear Cut?
Mfg
Re: Launch Control
Verfasst: Di Aug 16, 2011 10:52 am
von Freak
bis jetzt nur als LC.
Ich hätte irgendwie ein komisches Gefühl wenn ich bei ca. 8000 Touren weiter Vollgas gebe und nur die Kupplung trete.
Re: Launch Control
Verfasst: Di Aug 16, 2011 10:55 am
Ja wäre mal interessant es zu testen!Bei den Sequenziellen Getrieben in den Rennwagen funktioniert es auch so mit dem Gear Cut..
Mfg
Re: Launch Control
Verfasst: Di Aug 16, 2011 1:02 pm
von jub
Alfagta hat geschrieben:Ja wäre mal interessant es zu testen!Bei den Sequenziellen Getrieben in den Rennwagen funktioniert es auch so mit dem Gear Cut..
Mfg
bei den seq. Getrieben braucht man auch keine Kupplung treten weil die Gangräder gerade verzahnt sind (überwiegend)
bei einer normalen H-Schaltung mit schräg verzahnten Gangrädern bringt es keinen Vorteil (zeitlich) Flat Shift zu nutzen
weil die Kupplung trotzdem getreten werden muss.
Re: Launch Control
Verfasst: Di Aug 16, 2011 1:06 pm
jub hat geschrieben:bei den seq. Getrieben braucht man auch keine Kupplung treten weil die Gangräder gerade verzahnt sind (überwiegend)
Ja das schon, man spart sich aber das vom gas gehen auch beim normalen Getriebe wenn man den Flat shift lange genug einstellt!
Mfg
Re: Launch Control
Verfasst: Di Aug 16, 2011 1:08 pm
von jub
das passiert gleichzeitig mit Kuppeln und Gang einlegen .... die Zeit brauchst du sowieso
Re: Launch Control
Verfasst: Di Aug 16, 2011 1:22 pm
Für Kurze Sprints ist das kein Problem bzw egal!
Hab bei meinem Altagsauto eine Selespeed Schaltung da kann man auch durwegs am Gas bleiben in verbindung mit einem 3,2l Motor!Und dort gefällt mir das ganze sehr gut!
Wenn man auf dem Ring heizen will 25-45 Minuten durchgehen find ich es cool wenn man auf den Geraden das gas einfach durchgtreten lassen kann!
Aber das ist eben ansichtssache!
Mfg
Re: Launch Control
Verfasst: Di Aug 16, 2011 1:26 pm
von jub
gut, wenn ich unsere Kupplung 25-45 Minuten ständig drücken müsste
würde bestimmt der Fuß abfaulen
Aber kurz mal 3 Gänge durchballern geht
Re: Launch Control
Verfasst: Di Aug 16, 2011 1:28 pm
jub hat geschrieben:gut, wenn ich unsere Kupplung 25-45 Minuten ständig drücken müsste
Genau das mein ich ja!!
Mfg
