Spark Output direkt an MS2 CPU
Verfasst: So Jun 12, 2011 8:33 pm
von jub
Guten Abend zusammen ....
mal ne Frage an die Schaltkreisprofis
muss man unbedingt die LED's für die Spark Outputs benutzen oder kann man direkt an der MS2 CPU abgreifen
Muss man was beachten?
würde gern das hier machen, allerdings direkt von der CPU abgreifen
Re: Spark Output direkt an MS2 CPU
Verfasst: So Jun 12, 2011 9:02 pm
jub hat geschrieben: muss man unbedingt die LED's für die Spark Outputs benutzen oder kann man direkt an der MS2 CPU abgreifen
ich bin mir da nicht ganz sicher müsstest du mal messen wenn die 1k (r26, 27, r28) wiederstände raus sind?
du sollst ja an die rechte seite vom r26, 27, r28 abgreifen, wenn die rechte seite keine verbindung zum Q6, Q7, Q8 haben sollte das gehen! wenn rechte seite mit den Q's verbindung haben muß der 1K wiederstand drin sein!
schau dir mal diese"LED Indicators! zeichnung an!
Verfasst: So Jun 12, 2011 9:18 pm
von jub
das ist ja mein Problem :D hab grad nix da zum messen
aber Spark D zB. geht ja auf JS11 und da ist ja auch nix dazwischen bzw. dahinter
Verfasst: So Jun 12, 2011 10:56 pm
jub hat geschrieben:das ist ja mein Problem :D hab grad nix da zum messen
ups habe da gerade gesehen das es nicht die rechte seite vom r26, r27, r28 sein soll beim v3.0 board sonder "Top of" r26, 27, r28, das rechts bezog sich auf das v2.2!
mit dieser erkentnis und dieser zeichnung ist klar das du das machen kannst :D
von daneant
Also laut Layout hängt der/die obere Pin der Widerstände direkt am MC
somit passt deine Schaltung
daneant
Verfasst: Mo Jun 13, 2011 2:25 am
von tooly
so isses du brauchst den ganzen transistorkram nicht
kannst direkt an den ausgang gehen
man kann eigentlich ziemlich viel weglassen wenn mans drauf anlegt :mrgreen:
grüsse
thomas
Verfasst: Mo Jun 13, 2011 9:16 am
von no limits
Du kannst direkt an den Prozessorport gehen. Falls du Zündspulen mir eingebautem Treiber benutzt brauchst noch einen Pullup Widerstand, den aber bitte nur an 5 Volt legen. Der Prozessor mag nur 5 Volt.
