Probleme mit der Zündverstellung
xskalle
Beitrag von xskalle »
Hi!
Ich habe iene Mini MS an einer XS650 verbaut.
Beim ersten Startversuch sprang der Motor sofort problemlos an, lief aber überfettet.
Soweit so gut, aber jetzt habe ich festgestellt, das anscheinend die Zündung immer im OT erfolgt, also keine Verstellung gem. Kennfeld.
Am Stimm funktioniert alles bestens.
Ich habe eine Mini MS verbaut, greife das Zündsignal an einer LED ab und benutze als Zündverstärker das Boschmodul.
Vielleicht hat ja einer von euch ne Idee??
mfg kalle
Was net passt wird passend gemacht!!
Re: Probleme mit der Zündverstellung
Konfigfile??? Dann muss nicht soviel rumgeraten werden...
Ich tippe mal auf irgendne Einstellung (fixed Timing, oder Ignition Load z.b. SD und dann kein Unterdruckschlauch angeschlossen oder oder oder).
xskalle
Hi!
Zuerst mal danke für die schnelle Antwort.
Das mit dem configfile ist nen Probelm, da mein Laptop nur ne Festplatte hat und nicht internet / netzwerkfähig ist.
Nen Unterdruckschlauch ist angeschlossen, und man kann im Kennfeld genau sehen wie der Betriebspunkt wandert.
Die Einstellungen werde ich nochmals durchschauen...
mfg kalle
Ign Advance und Load mit anschauen.
xskalle
wo find ich die werte?
mfg kalle
jub
Beitrag von jub »
xskalle hat geschrieben:Hi!
mfg kalle
aber einen USB Stick wirst du doch wohl haben :wink: :mrgreen:
hallo kalle
wann (Grad v.OT) kommt dein trigger signal?
Sicher das der Code da wirklich nicht so robust ist?
0 Punktabgleich und dann wird intern für die Zündung umgerechnet?
xskalle
Hi!
Also an nem USB Stick sollte es nuicht scheitern, aber an dem Rechner ist leider nix zum reinstecken...
Der Offset ist auf 65° eingestellt.
mfg kalle
jub
Beitrag von jub »
mfg kalle
Respekt :mrgreen: Vorkriegsmodell with Floppy only
xskalle
Noch nicht mal, ist nen P1 133 mit 32MB und nem CD Laufwerk in der Dockingstation.
Aber halt schön klein, 12`` Monitor und mit win 98 ausreichend schnell
mfg kalle
Beitrag von rAcHe kLoS »
Naja für wenig Geld bekommt man gute Netbooks, die das 100 Fache der Leistung bei trotzdem geringerer Stromaufnahme haben und zudem über moderne Schnittstellen verfügen, aber jedem das seine. Tunerstudio laggt aber bei so einer Leistung doch extrem, da ist eine Mühle mit Atom der auch nicht gerade der Porsche ist dennoch was anderes.
Hab mir mal ein Asus mit 12,1 Zoll gegönnt gehabt, damit kann man schon wirklich was gescheites anstellen, hat zudem Wlan und Bluetooth, was doch einiges einfacherer macht.
Ist halt etwas schwer jemanden zu helfen, der nicht mal seine Config Datei vom Rechner runter bekommt :(
xskalle
Hi!
Also es scheint so zu sein, das der Zündzeitsich nur dann verstellt, wenn ich bei fixed angle verschiedene Werte eintrage.
Wenn ich das aber richtig verstehe müßte doch ein Wert von -10 bedeuten, das die Werte aus der Map genommen werden sollen.
Läßt sich das noch woanders umstellen??
mfg kalle
hallo kalle
-10 bedeutet lese spark tabel!
wenn du bei laufendem motor dein spark tabel öffnest solltest du eine grüne kugel sehen die dir anzeigt welcher bereich gerade gelesen wird, wenn das z.b. 10° sind sollte auch dein zzp 10° haben! ist das so?
du kannst dir in mt/ts eine spark gauge anzeigen lassen, wenn da 10° angezeigt wird sollte dein zzp auch 10° sein! ist das so?
xskalle
Hi!
Dann hab ichs also richtig verstanden.
Ich werde mir das heut abend nochmal genauer anschauen und melde mich dann.
mfg kalle
