map sensor keine funtion
- blueedition86
hallo ich habe eine ms1 extra zusamengebaut es funktioniert alles über das stim ausser der map sensor hat keine funktion ich kann pusten und ziehen wie ein blöder macht nicht´s steht auf 32 kpa wer kann helfen ich hab auch schon einen anderen eingelötet auch nicht´s
Polo 86c Vr6 Turbo Syncro
Golf 1 Cabrio G60
Bora Vr5
Golf 2 Vr5 Turbo
MB E-220 Kombi
Sollte ich mich irren, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil!
Golf 1 Cabrio G60
Bora Vr5
Golf 2 Vr5 Turbo
MB E-220 Kombi
- Metaworld82
Re: map sensor keine funtion
Was für eine Board benutzt du? V3.0 oder das alte V2.2 Board?
Du hast irgendwo eine Verbindung zu einem anderen Signal. Nimm den Schaltplan, such dir den Pin am Prozessor raus, diesen Pin neben den Sockel stecken. Dann sollte das Signal langsam in der Software hochlaufen. wenn das geht den Fehler mit dem Schaltplan suchen.blueedition86 hat geschrieben:hallo ich habe eine ms1 extra zusamengebaut es funktioniert alles über das stim ausser der map sensor hat keine funktion ich kann pusten und ziehen wie ein blöder macht nicht´s steht auf 32 kpa wer kann helfen ich hab auch schon einen anderen eingelötet auch nicht´s
- blueedition86
ist ein v3
Golf 1 Cabrio G60
Bora Vr5
Golf 2 Vr5 Turbo
MB E-220 Kombi
Golf 1 Cabrio G60
Bora Vr5
Golf 2 Vr5 Turbo
MB E-220 Kombi
- blueedition86
hi ich blick da net durch mit dem schaltplanno limits hat geschrieben:Du hast irgendwo eine Verbindung zu einem anderen Signal. Nimm den Schaltplan, such dir den Pin am Prozessor raus, diesen Pin neben den Sockel stecken. Dann sollte das Signal langsam in der Software hochlaufen. wenn das geht den Fehler mit dem Schaltplan suchen.blueedition86 hat geschrieben:hallo ich habe eine ms1 extra zusamengebaut es funktioniert alles über das stim ausser der map sensor hat keine funktion ich kann pusten und ziehen wie ein blöder macht nicht´s steht auf 32 kpa wer kann helfen ich hab auch schon einen anderen eingelötet auch nicht´s
ach und weiß wer wo ich mein drehzahl signal für mein tacho her bekomme??
Golf 1 Cabrio G60
Bora Vr5
Golf 2 Vr5 Turbo
MB E-220 Kombi
Golf 1 Cabrio G60
Bora Vr5
Golf 2 Vr5 Turbo
MB E-220 Kombi
- blueedition86
hat sich erledigt kann geschlossen werden, vielen vielen dank an zodl ein top mann der weiß was er tut
Golf 1 Cabrio G60
Bora Vr5
Golf 2 Vr5 Turbo
MB E-220 Kombi
Golf 1 Cabrio G60
Bora Vr5
Golf 2 Vr5 Turbo
MB E-220 Kombi
schade das er das hier nicht geschrieben hat was dir geholfen hatblueedition86 hat geschrieben:vielen vielen dank an zodl ein top mann der weiß was er tut
da wird der nächste hoffentlich bis an diese stelle kommen und sich dann mit zodl in verbindung setzen müssen?
Da hat er sich wohl vertipptfranksidebike hat geschrieben:schade das er das hier nicht geschrieben hat was dir geholfen hatblueedition86 hat geschrieben:vielen vielen dank an zodl ein top mann der weiß was er tut![]()
Es waren die Mapsensoren, auf einer MS sollte man die nicht verkehrt rum auflöten, die nehmen das richtig übel.
- blueedition86
ja war falschrum aufgelötet kann passieren beim ersten bausatz und mit wenig englisch kentnisse. aber die map sensoren haben es überlebt da ich nochmal gemessen habe und an pin 2 keine masse habe warum auch immer muß ich noch forschen, aber map geht jetz. nur ist ein weiteres problem aufgetaucht wenn ich drehzahl auf dem stim hochdrehe so ca 3000 u/min fängt der wiederstand r20 an heiß zu werden und qualmt
Golf 1 Cabrio G60
Bora Vr5
Golf 2 Vr5 Turbo
MB E-220 Kombi
Golf 1 Cabrio G60
Bora Vr5
Golf 2 Vr5 Turbo
MB E-220 Kombi
an q15 vermutlich kurzschluss, allerdings wird der r20 nach dem qualmen nicht mehr die richtigen werte haben.blueedition86 hat geschrieben:ja war falschrum aufgelötet kann passieren beim ersten bausatz und mit wenig englisch kentnisse. aber die map sensoren haben es überlebt da ich nochmal gemessen habe und an pin 2 keine masse habe warum auch immer muß ich noch forschen, aber map geht jetz. nur ist ein weiteres problem aufgetaucht wenn ich drehzahl auf dem stim hochdrehe so ca 3000 u/min fängt der wiederstand r20 an heiß zu werden und qualmt
Hi zusammen,
ich nutze das Thema hier einfach mal mit. Habe meine UMC1 nun fertig zusammengelötet mit 400kpa Map SMD Sensor.
Im Tunerstudio habe ich den MPXH6400 eingestellt, es ist allerdings egal welchen Map Sensor ich auswähle, TS zeigt immer den Maximalen Wert an (beim MPXH6400 eben die 416kpa)
Hat da jemand ne Idee? Beim auflöten wurde auf die Einbaurichtung mit der abgeflachten Ecke geachtet.
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Du hast ab R1 zum Prozessor hin einen Schluss nach VRef oder 5Volt, vermutlich liegt der Fehler im Bereich R1,C1 und C2.Jerkov hat geschrieben:Hi zusammen,
Gruß Dennis
Hallo Peter,
habe grade C1 C2 und R1 nochmal entfernt, nachgesehen und nichts feststellen können.
Habe nun den MAP Sensor einseitig gelöst (die Seite mit den benötigten 3 Pins)
Sind diese in der Luft steigt der Wert langsam bis ca. 160kpa an.
Verbinde ich den Sensor wieder mit der Platine ist der Wert sofort wieder bei 416kpa.
Kann es sein, dass der Map Sensor hinüber ist?
Gerade beim schreiben noch festegstellt:
Habe die UMC grade am Stim hängen. Steht das O2 Poti auf Lambda 1 liegt der Wert bei 160kpa
Bei kleiner bzw Größer Lambda 1 fällt und steigt der MAP Wert ebenso.
Genauso verhält es sich mit Pulse Width 1 und 2
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Der Map Sensor wird ok sein, das Problem liegt so wie du schreibst am Lambdasignal, du wirst da irgendwo eine Lötbrücke zwischen dem Lambda und dem Mapsignal haben.
Oder du hast den Fehler im Stimadapter. Das gabs auch schonmal. Mach mal ein Foto vom Stimadapter.
Hi Peter,
danke für die Schnelle Hilfe! Habe nun doch noch was gefunden: Lötverbindung an Q7 Sauber nachgelötet und nun geht es!
97,6kpa auf dem Tisch und 109 beim kräftigem reinpusten
Gruß Dennis
PS: Die Mail wegen den Widerständen hast du bekommen?
Gruß Dennis
