Trigger Wizzard TS
Verfasst: Di Jan 25, 2011 11:06 pm
Hallo!
Welchen grund hat es das im Tuner Studio das Fenster "Trigger Wizzard" immer grau hinterlegt ist und nicht ausgewählt werden kann?
Und ebenso kann ich den Reiter "Diagnostics" nicht auswählen.
Gruß Mario
PS:Verwende MSII V3.0:MSextra V2.10e
Re: Trigger Wizzard TS
Verfasst: Mi Jan 26, 2011 12:37 am
von _Tom_
bei mir war es eine uralt Version auf der MS ....nach einem Update auf dem Prozessor ging das Fenster Diagnostics zu öffnen.
Gruß _Tom_
Verfasst: Mi Jan 26, 2011 9:55 am
hallo mario
Alfagta hat geschrieben:
ich bin mir nicht sicher woran es bei dir liegt es gibt da mehrere möglichkeiten?
tunerstudio ist nicht regestriert?
deine einstellungen machen diese funktion nicht möglich (verteiler?)?
code version 2.10e ?
testversion von tunerstudio, nicht regestriert?
Verfasst: Mi Jan 26, 2011 11:54 am
von Luheuser
Ich nehme mal an du fährst Wasted Spark Zündung und ein Triggerrad an der KW?
Du kannst unter bestimmten Einstellungen das Trigger Wizzard nicht nutzen , bzw würde kein sinn machen
Verfasst: Mi Jan 26, 2011 5:24 pm
Hallo!
Also TS ist Registriert!!
Weiters ich verwende eine Single Coil mit Toothed weel einstellung!
Im fenster "Ignition Options" wo man die Zündungs einstellungen macht gibts ja auch eine eingabe "Trigger Angle/offset (deg) bewirkt es das selber wie das Fenster "Trigger wizard"???
Wegen Diagnostics Reiter weis auch nich hat aber schon mal funktioniert!
Ich meinte damit ich habe eine Release FW auf der MS
Gruß Mario
Verfasst: Do Jan 27, 2011 9:33 am
hallo mario
ok dann bleibt nur noch die seltsame code version 2.10? mache mal ein update auf msextra 3.1.0!
dann sollte alles gehen!
"Trigger Wizzard" ist nur ein werkzeug um den zzp einzustellen!
wenn du weißt wo deine zahnlücke ist trägst du den tatsächlichen/richtigen wert in "Trigger Wheel Setings" bei "Tooth 1#Angel" ein! in den ignitions option sollte bei trigger angel offset eine 0 stehen!
