Seite 1 von 2
87er Scirocco - 16VT
Verfasst: Mo Jan 10, 2011 11:07 am
von memyselfandi
Erstmal einen herzliches Moin Moin aus dem kalten Lübeck.
Ich bin Jan, 23 und seit über 3 Jahren stolzer Besitzer eines Scirocco. Die Megasquirt wird meine erste freiprogrammierbare Motorsteuerung sein und ich hoffe mit hilfe des Forums und euch natürlich diese auch zum laufen zu bekommen. Ich bin gelernter Screendesigner und daher nicht unbedingt vom Fach. Doch nun genug von mir.
Basis meines Projektes ist ein 87er Scirocco 2 mit 75ps Vergaser. Zunächst wurde er auf den PF aus dem Golf 2 Umgebaut, damals noch alles mit original Einspritzanlage. Nun bekommt er seit knapp einem Jahr ein neues Herz. Ein ABF Turbo, also ein 2L 16V mit K26 Turbolader und, wie ihr euch warscheinlich denken könnt, MS-Einspritzung. Hier habe ich mich für das kdfi system von K-data.org entschieden. Die Komponenten sollten im laufe der Woche dazu eintreffen. Der Motorumbau ansich ist nahezu abgeschlossen, nur die neue Einspritzung und einige Kleinigkeiten fehlen aktuell noch. Aber ich will euch vorerst nicht weiter mit unnötigem Text belästen. Hier erstmal ein paar Impressionen vom aktuellen Stand:
Die ganze Story zum bisherigen Umbau gibt es unter:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... -PF-Aufbau
Re: 87er Scirocco - 16VT
Verfasst: Mi Jan 12, 2011 9:15 pm
von ChristianXD
Sieht super aus..
Welche Sensoren verwendest du?
Nimmst als Bezugsmarke der drehzahl nur den Hallgeber?
LGC
Verfasst: Do Jan 13, 2011 12:17 pm
von memyselfandi
Sensoren sind original vom G60. Bezugsgröße wird der über Map gemacht. Drehzahl werd ich vorerst über den Hallgeber abnehmen da ich vorerst eine TSZ-H zündung benutze und die MS als Fuel Only konfiguriere. Wenn der Motor einigermaßen läuft wollte ich mir Gedanken um eine richtiges Triggerrad machen und mit Einzelzündspulen vom 1.8t arbeiten, aber das ist noch eine Weile hin. Mehr Bilder gibts, wenn die kdfi geliefert wird.
Verfasst: Do Jan 13, 2011 2:36 pm
Wieso machste Zündung nicht mit?
Verfasst: Do Jan 13, 2011 5:18 pm
von HHTC
ich würde dir auch empfehlen das 60-2 rad gleich einzusetzen bevor das ganze auto/ der motor zusammen ist...erspart dir viel arbeit und graue haare.
wobei, ich bin diesen motor vor jahren auch so mit digifant gefahren (fertige abstimmung gekauft) und das auto lief so genial...da träume ich manchmal heute noch von...
Verfasst: Fr Jan 14, 2011 12:44 pm
von memyselfandi
Ein G60 Steuergerät mit Software für nen S2 Lader auf 1,3 Bar hab ich hier noch liegen. Steht zum Verkauf bei Interesseu
Verfasst: Fr Jan 21, 2011 3:05 pm
von memyselfandi
Juhuuu, heute ist sie angekommen. Morgen beginnt dann die Verkabelungsorgie.
Verfasst: Mi Jan 26, 2011 10:23 am
von memyselfandi
So, der neue Steuergerätstecker ist soweit komplett belegt. Was mir allerdings noch nicht ganz klar ist, ist die Ansteuerung des externen Zündmoduls, bzw der Zündspule. Habe vor fürs erste die originale Zündung mit Verteiler zu fahren. Ich weiß, dass hier viele mit Einzelzündspulen fahren, aber ich würd nach Außen hin die veränderung der Motorsteuerung gern unsichtbar halten und irgendwie so mit dem Verteiler auskommen.
Verfasst: Mi Jan 26, 2011 4:08 pm
Du steuerst halt die Spule normal an. Die zündet 4 mal in 2 Umdrehungen und gut. Da der Verteiler sich dreht funktioniert es.
Spule kriegt Schaltplus und Masse (getaktet) von der KDFI.
Verfasst: Mi Jan 26, 2011 5:50 pm
von memyselfandi
Also leg ich meinen IGN_A direkt auf die negativ-Seite der Zündspule an Klemme 1? Oder überlebt das der ausgang nicht?
Was muss ich dazu in Megatune angeben?
Hab irgendwo mal eine Lösung gesehen, wo noch das TSZ-H zwischen war und das mit dem IGN_A angesteuert wurde, um den Treiber auf der KdFi zu schützen.
Verfasst: Di Feb 15, 2011 2:26 pm
von memyselfandi
Ok, das Verteilerthema hat sich für mich erledigt. Habe gerad 1.8T Einzelzündspulen mit internen Treibern, sowie eine Umgearbeitete Riemenscheiber für den OT-Geber bei
www.leistungshunger.de bestellt.
Ein weiteren kleinen Erfolg gibt es seit gestern Abend zu vermelden. Alle Sensoren geben Rückmeldung auf dem Laptop und die Sprittpumpe springt kurz an. Kabelbaum scheint soweit also zu laufen
Verfasst: Di Feb 15, 2011 7:29 pm
von HHTC
Magst du ein Foto von der umgearbeiteten Riemenscheibe posten?
Verfasst: Mo Feb 28, 2011 2:17 pm
von memyselfandi
Spulen und der Stecker für die Bosch LSU sind heute gekommen. Hat jemand zufällig eine Teilenummer von dem 4-poligen VW-Stecker der auf die Zündspulen gehört?
Verfasst: Mo Feb 28, 2011 2:59 pm
von biff
Von welchem Fahrzeug sind die Zündspulen?
Dann kann ich mal mi ETOS kucken wie der Stecker heißt.
Gruß biff
Verfasst: Mo Feb 28, 2011 3:42 pm
von chaoschris
Servus zusammen,
passende Anschlussstecker findest Du, wenn man nach bremi 20113/40 sucht.
Anschlussbelegung findest Du hier:
http://www.senator-monza.de/?wM9QUSE1kJ ... TM9EkUBBVT
Christian
