Was bei MT einstellen für MSnSExtra mit EDIS-Unterstützung
Verfasst: So Apr 02, 2006 2:15 am
versuche gerade MSnSExtra für das EDIS4-Modul einzustellen. Habe die Änderungen auf edis-hardware.html für "V2.2 PCB steps 1 and 2" befolgt (so gut es ging). Warum sind auf install-old.html andere Änderungen notwendig?
Ich möchte wie bisher den früheren B&G-Ausgang von FIdle für die Zündfunktion benützen. (FIdle mache ich dann mit einem anderen Ausgang - ist aber vorerst nicht so wichtig).
Habe nach den Umlötungen auf der Platine einfach in MT (Menü: Code Config) EDIS aktiviert und Distributor (MSnS) deaktiviert und (im Menü: Spark Settings) den Trigger Angle eingestellt. 90 nahm MT nicht an, also 68° +22,5° eingestellt. Bei EDIS4 soll ja die Lücke auf 90°vOT eingestellt werden.
Sonst nichts geändert.
Beim Startversuch kam kein Tach-Signal (MT rpm Gauge bzw Datalog) an, obwohl EDIS alleine vor einigen Tagen im limb-home-mode lief.
Morgen werde ich checken ob ich was falsch/schlecht umgelötet habe, bzw kann mir jemand sagen ob man etwas in den ini-Dateien auch ändern muß? Meiner Meinung nach nicht, denn ich nütze ja weiterhin MSnSExtra - nur eben mit der EDIS-Unterstützung, oder muß ich 'set MSnSEDIS' setzen?
Habe es im MSnSExtraManual nicht gefunden, aber der Stim ist nun nicht mehr zum Triggern verwendbar, da der N555 nicht das PIP-Signal erzeugt. Möchte mir ersparen mein ganzes Messzeugs aufzubauen und einen Audio-File im Loop einspielen, bzw mit dem Scope PIP und SAW überprüfen, da ich am So kaum Zeit habe.
Danke
lg
»Horst
Danke
lg
»Horst
