5 zylinder ohne verteiler
Verfasst: Do Okt 21, 2010 9:19 pm
von blueedition86
hi leute ich habe vor einen vr5 mit der kdfi zu betreiben, mit einzelzündspulen ist das machbar hat jemand vieleicht erfahrung damit???
Re: 5 zylinder ohne verteiler
Verfasst: Do Okt 21, 2010 11:07 pm
von Metaworld82
Edit
Verfasst: Fr Okt 22, 2010 9:15 am
von no limits
Metaworld82 hat geschrieben:5 Zylinder ohne Verteiler kann nur die MS3 im Moment.
MfG
Nicht ganz, MS1 kann das definitv auch. und MS2 sollte es auch können aber noch nicht getestet.
Verfasst: Fr Okt 22, 2010 12:37 pm
Hmm 2 Ausgänge Wasted und einer Einzeln?
Verfasst: Fr Okt 22, 2010 1:57 pm
von no limits
Acki hat geschrieben:Hmm 2 Ausgänge Wasted und einer Einzeln?
5 zündspulen einzeln vom Prozessor angesteuert entweder sequenziell oder wasted Spark.
Es geht definitiv obwohl 5 Cyl. im Manual nicht unbedingt ausführlich erwähnt werden.
Verfasst: Fr Okt 22, 2010 4:22 pm
Und die Software kann das auch?
Verfasst: Fr Okt 22, 2010 4:59 pm
von Metaworld82
1:0 für den Peter :D
Jepp sowie es aussieht kann die MS1 Extra 5 Zylinder COP. Also kann bis jetzt MS1+3 nen 5 Zylinder COP zum laufen bringen.
Verfasst: Fr Okt 22, 2010 6:07 pm
von blueedition86
ok was heißt das jetzt im klar text geht oder geht nicht und wenn mit welcher einstellung???
Verfasst: Sa Okt 23, 2010 12:57 am
von no limits
Ms2 sollte auch gehen, im Manual ist etwas versteckt die belegung für den Anschluss von 6 Zündspulen zu finden. somit sollte das auch damit gehen, habs aber nie getestet. Für die Aplikation 5 zyl Ford 2.5l Turbo mit Cop`s reichten irgendwie nicht die Ausgänge, so hab ichs mit ner Ms1 erschlagen.
Verfasst: Sa Okt 23, 2010 7:21 pm
von blueedition86
ok und wo genau steht das, ich würde das mal probieren kannst mir des mal als txt zu kommen lassen???
Verfasst: Sa Okt 23, 2010 10:26 pm
von no limits
Da das Suchen einige User etwas überfordert selbst mit dem Hinweis wo es zu finden ist hier der Link
http://msextra.com/doc/ms2extra/MS2-Ext ... htm#layout
Verfasst: So Okt 24, 2010 11:58 am
von c-coupedriver
Und hier steht was zur MS1:
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... #5cylinder
Andreas
Verfasst: So Jun 22, 2014 1:08 pm
von derOJ
Ich grab das Thema mal aus :)
Kollege macht nen Golf 2 VR5 Umbau. Der Motor hat COP.
Kann man die MS2 dafür benutzen? Also JS4 und JS11 als Zündausgänge nehmen?
Laut dem Manual kann die ja theoretisch 6 Zylinder sequentiell???
