Wo finde ich download-firmware.bat in TunerStudio
Verfasst: Di Okt 19, 2010 12:38 pm
im ts sind mehrere code versionen schon vorhanden zb. MS/extra HR11b
wo kann ich die dazu passende copyini.bat finden?
Re: Wo finde ich copyini.bat in TunerStudio
Verfasst: Di Okt 19, 2010 3:55 pm
von no limits
franksidebike hat geschrieben:im ts sind mehrere code versionen schon vorhanden zb. MS/extra HR11b
Da wirst nix finden.
Tunerstudio hat einen anderen Aufbau.
Du kannst angeben wo sich die ensprechende .ini beim Projekt erstellen befindet.
Die ini landet dann im Projektordner.
Oder du kopierst die ini´s manuell in den ECUDEF ordner. Dazu muss die INI umbenannt werden, entsprechend den schon vorhanden Ini´s.
Verfasst: Di Okt 19, 2010 4:09 pm
hallo peter
no limits hat geschrieben:
sorry habe mich verschrieben
es geht um download-firmware.bat
ich versuch da gerade jemandem zu helfen seine ersten gehversuche mit der ms zu erleichtern!
ich wundere mich da etwas das im ts schon einige code versionen zb. HR11b vorbereitet sind nur kann da kein mensch was mit anfangen wenn nicht die richtige download-firmware.bat dabei ist.
wie soll ich/er da die richtige download-firmware.bat auf die ms bekommen?
also doch auf dem für mich normalen weg die aktuellste code version (HR11d) runterladen und in ts reinbasteln!
Verfasst: Di Okt 19, 2010 4:20 pm
von no limits
franksidebike hat geschrieben:hallo peter
Beim Anlegen eines neuen Projekts sagt dir TS welche Firmware du auf der MS hast.
Ist die in TS drin no Prob.
Ist sie nicht drin musst du die entsprechende Firmware entpackt auff dem Rechner haben und gibst im nur den Pfad wo der Ordner liegt an und gut is. Wenn du die Firmware nicht hast ich habe hier ein archiv.
Verfasst: Di Okt 19, 2010 4:33 pm
ja soweit war ich auch schon! da er von 029 auf HR wechseln muß wollte ich einen möglichst einfachen weg gehen und habe mir erhofft das die download-firmware.bat irgendwo im ts versteckt ist!
genau das wollte ich ihm ja ersparen
muß er eben auch da ersteinmal durch
bringt mich auch nicht richtig weiter dann können wir das gleich mit der aktuellsten HR11d machen!
danke frank
