Freie Pins am DB37 Stecker?
Verfasst: So Okt 10, 2010 10:22 pm
von Whoopee
Hallo Squirtler :D,
gibt es am DB37 Stecker freie Pins, die ich für Lüfterausgang, Lauchcontrolleingang und Boostcontrollausgang nutzen kann? Laut Schaltplan (http://www.megamanual.com/ms2/v3pcb_8.gif) könnte ich, so wie ich's sehe, folgene Pins nehmen (will das aber nur nochmal abklären ob das so geht!):
Pin #3: SPR1
Pin #4: SPR2
Pin #5: SPR3
Pin #6: SPR4
Pin #25: IAC1A
Pin #27: IAC1B
Pin #29: IAC2A
Pin #31: IAC2B
Alle Pins sind bei mir noch frei (PWM Leerlaufsteller, kein CAN, ...). Also sollte ich doch die Lötstellen nutzen können, um direkt auf den DB37 Stecker zu kommen, oder? Sehe ich das richtig, dass diese Pins nur dann ihre eigentliche Funktion erhalten, wenn man einen entsprechenden Jumper setzt? Also müssten sie ja dann ohne Jumper komplett frei und unbeteiligt am Rest des MegaSquirts sein.
Lg,
Whoopee
Re: Freie Pins am DB37 Stecker?
Verfasst: Mo Okt 11, 2010 11:47 am
von Freak
Dafür sind genau die Pins da.
Verfasst: Sa Sep 12, 2026 3:34 pm
