Einspritzdüsenverkabelung 5 Zylinder
ron
Re: Einspritzdüsenverkabelung 5 Zylinder
Beitrag von ron »
simultan
ChristianXD
Beitrag von ChristianXD »
Kannst du noch zwei zusätzliche Treiber mehr verwenden?
Ich hab mich mit der MS noch nicht so weit eingefummelt.
Dann höttest du die Möglichkeit Sequenziell zu fahren!
Möglich ist es schon wie du es nun gemacht hast.
Aber ob es die beste Lösung ist?
Der NF hatte ja vorher eine KE-Jetronik drauf?
Welche Düsen fährst du denn?
Golf3 FWD 2,1L 16V (MKB 9A)
ChristianXD hat geschrieben:Kannst du noch zwei zusätzliche Treiber mehr verwenden?
kann er nicht! beim 5zyl. braucht er insgesamt 5 treiber für sequi.!
kannst ja mal http://megasquirt.de/msforum/viewtopic. ... 1&start=30 lesen!
