Seite 1 von 2
Frei Programmierbare Ausgänge KDFI
Verfasst: Sa Sep 18, 2010 11:57 am
von Maxster
kann mir jemand sagen wo beim kdfi der Lötjumper R0 sein soll?
Ich möchte den Ausgang JS11 als frei programmierbaren ausgang nutzen da ich beim 6 Zylinder den Spark D nicht benötige.
Ich hab jetzt die Transistorverstärkerschaltung an den Ausgang JS11 angeschlossen, die Funktioniert auch, aber ich bekomme am Ausgang JS11 kein Messbares Signal heraus.
Ich möchte mit dem Ausgang meinen eLüfter ansteuern, was muss ich da bei Generic Port settings im MT einstellen?
Stimmt des dass ich da PT7 -IAC2 Auswählen muss?
coolant > 90
Power on value 1
triggered value????
Kann mir da jemand helfen?
Re: Frei Programmierbare Ausgänge KDFI
Verfasst: Sa Sep 18, 2010 12:53 pm
von CoupeBerlin
Warum so komplziert? JS11 ist im Prinzip von dem Lüfterrelais (Steuerkreis) die Masse! Wenn du schon eine Relaisschaltung serienmäßig verbaut hast (die meinsten Autohersteller antworten hier mit JA), brauchst du nur die (Relais- steuerkreis) Masse (also Spule) auf JS11 legen. Und der Lötjumper muss natürlich verbunden sein.
Was willst du eigentlich mit der Transistor Verstärker Schaltung?
Welche KDFI und welches Auto hast du???
Verfasst: So Sep 19, 2010 12:19 am
von Maxster
Hab n E30 mit M52 Motor und KDFI 1.3 R89.
Des Relais kann ich nur mit + 12V ansteuern, gut auch kein Problem dann schalt ich halt n kleineres Relais dazwischen.
Des mit der Verstärkerschaltung hab ich auf der MS Extra infoseite nachgelesen, hab ned gewusst dass die Freuprogrammierbaren ausgänge so stark sind um n relaus zu schalten.
Des Problem ist aber dass ich keine masse oder 0V signal aus dem JS11 rauskriege, dann hab ich probiert Digital 1 einzustellen, dann müssten ja am Js11 5V + rauskommen. Auch des funktioniert nicht.
Den Lötjumper hab ich natürlich vorher geschlossen. Ist des Richtig, dass es sich bei dem Lötjumper R0 um den Rechts vom BARO_1, also der höhenkorektur handelt? Mann kanns bei mir echt schlecht lesen.
Sind meine Einstellungen bei Output Port Settings richtig? Benötige ich sonst noch irgendwelche Einstellungen?
Verfasst: Sa Okt 29, 2011 11:16 am
von Luheuser
Maxster hat geschrieben:Hab n E30 mit M52 Motor und KDFI 1.3 R89.
klappt das nun mit JS11 ausgang? wenn ja wie?
EDIT: ich habe 12v auf dem Ausgang JS11 wenn die Zündung AUS ist :| ???, wenn ich die Zündung einschalte habe ich 1,7v! Wenn ich starte habe ich bei knapp 800U/min 1v und dann steigt die Spannung mit der Drehzahl, bei 1600U/min hatte ich eben 3,5v, mehr hab ich nicht getestet...
Verfasst: Sa Okt 29, 2011 9:09 pm
von Maxster
Nein Herr Kastner von K-Data hat mir vor ca. einem Jahr geschrieben, dass es nicht möglich ist den JS11 als frei programmierbaren Ausgang zu nutzen.
Das war übrigens auch die letzte Nachricht von Herrn Kastner und K-Data die ich bekommen habe. Habe seither nochmal angefragt, weil mein erster frei programmierbarer Ausgang, der ja bei den neueren BMW 6 Zylindern für die VANOS verwendet wird, nun auch nicht mehr geht.
K-Data und Herr Kastner haben wohl den Support komplett eingestellt.
Wer ne idee hat warum nun auch mein anderer frei programmierbarer Ausgang nicht mehr geht, wäre sehr Dankbar für ideen. Hab mit vielen verschciedenen Firmwares experimentiert, aber ich bekomm kein signal raus, wenn ich des oszi anschließe.
Beste Grüße
Andreas Weber
Verfasst: Mo Okt 31, 2011 12:57 pm
von rAcHe kLoS
Warum sollte der JS11 nicht nutzbar sein, wenn man Spark Output D nicht benötigt kann man JS11 durchaus verwenden. Welche KDFI Rev. habt ihr denn? Bei der R89 gibt es den Lötjumper R0, der legt den Prozessorausgang entsprechend auf JS11. Man sollte allerdings dann auch Spark Output D nicht gelötet haben, sonst wird es nicht funktionieren.
Verfasst: Mo Okt 31, 2011 1:11 pm
von Luheuser
rAcHe kLoS hat geschrieben:Warum sollte der JS11 nicht nutzbar sein, wenn man Spark Output D nicht benötigt kann man JS11 durchaus verwenden. Welche KDFI Rev. habt ihr denn? Bei der R89 gibt es den Lötjumper R0, der legt den Prozessorausgang entsprechend auf JS11. Man sollte allerdings dann auch Spark Output D nicht gelötet haben, sonst wird es nicht funktionieren.
ich hab die r89, aberwo ist dieser? scheinbar bin ich blind 8)
Verfasst: Mo Okt 31, 2011 1:49 pm
von Maxster
Ja also ich hab eine KDFI plug and play für M50 Motoren damals direkt bei k-data erworben, wollte dann später den JS11 als ausgang für meinen E-Lüfter verwenden, hab mit verschiedenen Einstellungen experimentiert, hab aber nie en Signal heraus bekommen.
Anschließend die KDFI zu k-data geschickt (damals gabs noch n support) Herr Kastner hat des dann ausprobiert und mir dann mitgeteilt, dass es auch das erste mal ist dass er das mit dem Ausgang probiert. Er hat den Ausgang dann weder an meiner noch an einer anderen KDFI zum laufen gebracht und hat mir dann mitgeteilt dass dieser Ausgang dann nicht als FP Output nutzbar ist.
Die M50 bzw M52 Motoren sind 6-Zylinder, mit wasted spark wird der Zündausgang D ebenfalls nicht verwendet.
Gibts jemand der den JS11 trotzdem also FP Output zum laufen gebracht hat?
Verfasst: Mo Okt 31, 2011 10:03 pm
von Luheuser
hier mal ein Bild von der R89 von unten
das rote hab ich eingezeichnet
ist das der Lötjumper R0?
@rAcHe kLoS: hast du es mal getestet?
Verfasst: Di Nov 01, 2011 12:02 am
von Maxster
jo des isser
Verfasst: Fr Nov 04, 2011 12:00 pm
von Zodl
Support gib es naürlich noch. Im Forum bin ich nicht mehr sehr aktiv.
Wenn es per Mail keine oder keine ausreichende Antwort gibt fragt doch nochmal nach.
Der Ausgang JS11 schaltet nach Masse und hat keinen integrierten Pull-up. Daher ist es schwierig etwas zu messen wenn nichts angeschlossen ist. Am einfachsten ein Relais zwischen die 12V Versorung und JS11 anschließen. Dann hört man es und kann es auch messen...
Verfasst: Fr Nov 04, 2011 8:14 pm
von Maxster
Ja des hab ich auch versucht, hat aber nicht geklappt.
Hab schon mehrere E-mails nach Bayern geschickt, aber keine Antwort bekommen.
Verfasst: Sa Nov 05, 2011 3:00 pm
Wieso kein Support im passendem Forum?
Sind ja fast immer die gleichen fragen.
Verfasst: Di Nov 15, 2011 3:02 am
von stroker
Habe mir mit der Analyse der R89 Platine auch viel Mühe gemacht,
weil das Manual es so wie im Bild nicht hergibt.
:D das gelbe ist von mir :D
Hatte vor einiger Zeit mal diese gebrauchte KDFI gekauft
und nach einer simplen Möglichkeit gefragt, sie zu testen,
ob sie grundsätzlich iO ist.
Dabei ist es geblieben.
Möchte auch (als Einsteiger) nicht sofort grundsätzlich was falsch machen.
Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als einen Stim zu bauen.
Grüße, Stroker
Verfasst: Fr Dez 23, 2011 10:33 pm
von guruoo7
Zodl hat geschrieben:Support gib es naürlich noch. Im Forum bin ich nicht mehr sehr aktiv.
versuch seit drei tagen antwort zu bekommen, per email oder telefonisch nicht möglich. finds langsam ......
