				Mini-MS beim zusammen löten - immer wieder Fragen . . . .
				Verfasst: Mo Aug 09, 2010 12:38 am
				von sm7
So nun will ich es mal fertig bekommen, habe meine halbfertige Mini-MS wieder mal in die Hand genommen.
Ich möchte aber vorher sagen das ich laut einer ReicheltListe bestellt habe. Mir fehlen trotzdem noch teile.
(CPU, Map Sensor ist aber nicht gemeint bzw. vorhanden)
Folgende Fragen habe ich zur Bestückung:
Was ist CB1 - CB3; L1;L2 (falls jemand eine komplette Reichelt Liste hat, wäre ich dankbar)
Was ist mit der Brücke zwischen XG2 und XG1, welchen Sinn hat diese?
Vielen Dank
Matthias
				Re: Mini-MS beim zusammen löten - immer wieder Fragen . . . .
				Verfasst: Mo Aug 09, 2010 10:25 am
				von The-Dragon
				CB1-CB3 sind die Polyfuse-Sicherungen (Reichelt: PFRA110).
Diese sitzen bei den Relais und schützen die Schaltung vor der Induktion der Relaisspulen.
L1-L2 (Reichelt: SMCC 1,00µ) sind spulen in der Bauform wie ein Wiederstand. Müsstest Du an der Farbe erkennen können.
Außerdem steht bei Reichelt doch bestimmt was auf dem Tütchen
Hier mal die gesamte Liste bei Reichelt:
https://secure.reichelt.de/?;ACTION=20; ... ROVID=2084
Lass dich nicht von den Widerständen irritieren - ich benutze lieber die Metallfilmwiderstände.
Was die Brücke betrifft, da habe ich jetzt gerade keinen Schaltplan zur Hand. Lies doch mal in der Anleitung für das v2.2 Board nach wie das sein sollte.
http://www.megamanual.com/v22manual/mass.htm unter Punkt 54 oder so.
				Verfasst: Mo Aug 09, 2010 1:01 pm
				von sm7
				Vielen Dank Dragon, ich werde mich mal schlau machen. Ich sehe wieder Licht am Ende des Tunnels . . .
Danke für die Liste, nun versuche ich mein Glück nochmal.
P.S.: Hat jemand einen Plan wo man günstig original STG Gehäuse herbekommt? Kein Bock ein STG zu kaufen um den Inhalt in den Müll zu kloppen.
Matthias
				Verfasst: Di Aug 10, 2010 3:00 pm
				von sm7
				Hab ein STG geschossen für 1,-€ + versand = 8,-€. Da kann der Inhalt auf den Müll.
Matthias
				Verfasst: Fr Aug 27, 2010 10:47 pm
				von sm7
				Hallo noch mal (ich denke ja es wird noch öfter sein
Habe noch ein tütchen mit CY 22-3 330P, finde es auf keiner BOM.
Wer kann mir diesmal helfen?
Den Rest habe ich schon zugeordnet, allerdings habe ich die Einbaurichtung der 2N 2222A per Internet Datenblätter "grob geschätzt".
Die Fahne am Hut zeigt zur geraden Seite auf der Platine (ms-mini 0.4)
Außerdem hat Reichelt mir den 270 Ohm widerstand nicht geliefert
Da freu ich mich ja schon auf die Edis4 Verkabelung . . .
Danke im Voraus
Matthias
				Verfasst: So Aug 29, 2010 7:23 pm
				von The-Dragon
				Also wegen dem 2222 schau mal hier nach (ganz unten):
http://www.megamanual.com/msbom.htm
Den 330P finde ich auch nicht. Außer auf der VR-Erweiterung.
Der C19 ist mit 0.033µF gekennzeichnet. Das müsste der 33nF Kondensator sein.
				Verfasst: Mo Aug 30, 2010 9:14 pm
				von sm7
Danke für den Link, hab ich natürlich genauso gemacht (hinterher).
Bin soweit durch, habe dann dochmal alles nach Anleitung gemacht.
UND, hab natürlich gleich darauf geachtet was man bei Edis4 beachten bzw. erstmal weglassen bzw. ändern muß.
Jetzt erstmal Danke an alle die geholfen haben!!
Meine nächsten Schritte:
- Platine ins Ford Steuergerät einpassen.
- Kabelbaum zusammenstellen
- Sensoren (aus)suchen
- 36/1 zahnscheibe + passende riemenscheibe lass ich auch gleich machen
matthias
