Habt ihr bemerk das sich die Anzeigen auf der Hauptseite per Mausklick umschalten lassen? Ich hab has immer mühsam im *.ini File gemacht
Einfach einen rechtsklick auf die Anzeige die man ändern will
Habs erst letzte Woche gemerkt
MegaTune
Ja, aber es handelt sich dabei ja dann um eine temporäre Umschaltung der Anzeige, während die Änderung im .ini die Anzeige dauerhaft ändert. Beim erneuten Öffnen von MegaTune hat man in einem Fall wieder die alten Anzeigen, im anderen Fall ist die Einstellung eben dauerhaft. Oder kann man das auch irgendwie in MegaTune Speichern?
MegaTune
> umschalten lassen?
es wird Zeit dass es Oldie-Frühling *) wird.
Werde dann bald updaten und schauen/staunen was sich so seit Herbst
getan hat.
Anzeigenlayout wie ich sehe zum Beispiel. Schade nur dass anscheinend
noch immer nur eine Nadel/Anzeige pro Rundinstrument möglich ist, wäre
praktisch wenn man sich ein 2.tes 'Unwichtiges' kleines
dazukonfigurieren könnte, z.B. MAT in CLT oder TPS in MAP oder O2_Bank2
in O2_Bank2 (dual ego)....
lg
»Horst
*) =garantiert salzfreie Straßen
> umschalten lassen?
getan hat.
lg
»Horst
sorry...wird man können....eric (efahl) ist dort dran...an der 2.25 macht er nichts mehr....
edit: hier scheint was schon zu laufen
http://not2fast.wryday.com/megasquirt/mt/prerelease/
