FJ1200 MS Turbo Umbau Vorstellung
Re: FJ1200 MS Turbo Umbau Vorstellung
nächstes update :cry:
motor säuft wider öl :? schluß für dieses jahr, werde nun über den winter nachbessern gibt ja noch genug baustellen!
schade das ich es nicht bis in den oktober geschaft habe da wollte ich ja auf die rolle :(
nächstes update :!:
motor mit neuen kolben aufgebaut, immer noch serie!
alle kanten im zylinderkopf nachgearbeitet!
verdichtung nur noch 8.1:1 :(
4-fach EGT und ms3 nachgerüstet!
was ich noch machen muß/will: ölkühler soll vor dem motor verschwinden, in die bootsnase? luftfilter in den seitenwagen? zweiter thermostat gesteuerter ölkühler?
ziel: ende märz fahren?
Passt son Wasser/Ölkühler wie ihn z.B. viele VWs haben? Ich hab mit den Dingern gute Erfahrungen gemacht.
War nur so ne Idee.
Pigga
leider gibt es kein wasser in meinem moped!
ist luftgekühlt!
pigga hat geschrieben: Passt son Wasser/Ölkühler wie ihn z.B. viele VWs haben? Ich hab mit den Dingern gute Erfahrungen gemacht.
Ugh! :shock: Okay, vergiss es :mrgreen:
nächstes update :!:
oder sollte ich lieber schreiben die unendliche geschichte :roll:
ms3 läuft so lala :?: bo ey das ding kann sachen :?: da brauche ich wohl etwas länger bis das alles past :?:
mitlerweile kann ich alles über speeddensity fahren muß aber 2 ve tabel benutzen um den gesammten bereich abzudecken!
nw sensor (hall balluff) nicht zylinderkopf temperatur tauglich! getauscht/umgebaut gegen ford? vr sensor, funktioniert bei jeder temp.!
egt (von Metaworld82) funktioniert super aber: je nachdem von welcher seite der wind kommt habe ich unterschiedliche temperaturen +- 10-15°C!
map sampling? das große? was ich da schon alles probiert habe (kopfschütteln). was gegen alle empehlungen spricht: meinen niedrigsten map im leerlauf habe ich bei 130° 10°fenster und 4 events wobei ich nur den map von einem zylinder messe!
wo bleibt eigentlich mein benzin? wie kann es sein das ich bei 2500rpm, map97 einen ve wert von 111 habe und bei 3800rpm, map97 einen ve wert von 74! dieser krasse unterschied bewegt sich über die ve tabel von links unten nach rechts oben dabei habe ich zum teil sprünge von über 20%! ich bin mir zimlich sicher das ich diese merkwürdigkeit mit dem Injector Timing Tabel geglättet bekomme, aber wie und wo anfangen? und vor allem ersteinmal ein vernüftiges grund setup finden damit ersteinmal eine basis da ist :?:
fehlen tut immer noch der zweite ölkühler :roll: bei temperaturen über 20°C darf ich nach möglichkeit nicht mehr anhalten, im leerlauf habe ich dann kein 0.25bar mehr öldruck :roll:
jetzt das positive:
ich denke mal die investition in ms3/ms3x, sequi, egt und verdichtung runter auf 8.1 wird sich bezahlt machen die sorgen mit dem zzp die ich letztes jahr hatte (+-1° zwischen gut und böse) sind wie in luft aufgelösst!
lupiter
Beitrag von lupiter »
Hört sich doch schonmal super an :)
Hab bei meinem bike immer noch das Problem das der Sprit kocht :( aber wir arbeiten an einer passenden Lösung :)
Viel Spaß beim weiter einstellen ( das kommt bei meiner auch irgendwann wenn ich auf ne ms umrüste ;) aber das soll dann Peter machen ;) )
Grüssle Lars
Ps was liegt den jetzt ca an Leistung am Hinterrad an ?
Druck erhöhen um den Siedepunkt zu verschieben.
hallo lars
lupiter hat geschrieben: Ps was liegt den jetzt ca an Leistung am Hinterrad an ?
immer zu wenig :roll:
die neuen kolben habe nun etwa 1200km gelaufen, ich habe mir ja vorgenommen sobald die passend gelaufen sind auf die rolle zu gehen aber macht das sinn?
ich habe etwas angst das ich meine motorwärme auf der rolle nicht los werde und wieder was kaputt breche, z.z. fahre ich nur 0.8bar!
sobald ich auf der rolle war werde ich das hier schreiben, wenn ich nicht schreibe kann das daran liegen das ich noch nicht auf der rolle war oder das ich mich schäme :oops:
Gianelli
Beitrag von Gianelli »
Der MLV kann doch aus dem Gewicht und der Drehzahländerung die Leistung ermitteln. Würde das nicht erst mal als Anhaltspunkt reichen?
lupiter
franksidebike hat geschrieben:hallo lars
Ich fahre immer noch mit 0,6 bar rum und finde das genug ;)
Nur wenn es warm ist oder der Tank recht leer bockt die Kiste rum wie blöd ;) das ist dann ein bissle wie Rodeo ;)
hast du alles an orginal Steuerung weggebaut ?
Den bei mir ist nur die einspritzung anderst gesteuert
Grüssle lars
Gescheiter Prüfstand mit Gebläse das passend hingestellt werden kann ;)
Gianelli hat geschrieben:Der MLV kann doch aus dem Gewicht und der Drehzahländerung die Leistung ermitteln. Würde das nicht erst mal als Anhaltspunkt reichen?
nicht nur gewicht! da muß auch noch übersetzung und reifengröße rein! ich tue mich da etwas schwer die richtigen werte einzutragen und traue dem ding auch nicht so recht über den weg?
lupiter hat geschrieben: Ich fahre immer noch mit 0,6 bar rum und finde das genug ;)
du fährst ohne boost controler!?
steuerung :lol: war doch vergaser und das tci von der zündung :D
