Vergleich KdFi / MS
Verfasst: Mo Mai 03, 2010 7:58 pm
von alexander
ich wollte mir ein programmierbares Steuergerät kaufen, und wie es aussieht wird es auf eine KdFi oder MS raus laufen.
Mittlerweile hab ich schon einiges über diese beiden Systeme gelesen, wobei es ja mehr oder weniger dasselbe ist.
Die KdFi scheint ja doch einige Vorteile zu haben (USB Anschluss, Lambdakontroller, deutscher Support...)
Jetzt die Frage.
Was ist der Vorteil der MS, außer dem günstigeren Anschaffungspreis ?
Ich denke mal es gibt mit Sicherheit einige Vorzüge der MS, sonst würden nicht soviele damit fahren.
Tut mir Leid falls ich jetzt eine Frage gestellt haben sollte Die hier vielleicht schon öfters behandelt wurde, aber die Begriffe KdFi und MS werden von der Suche ignoriert.
Also wäre schön wenn Ihr mir einige "Tips" geben könnt.
Danke schonmal.
Gruß Alex
Re: Vergleich KdFi / MS
Verfasst: Mo Mai 03, 2010 8:04 pm
von gravedigger
nach meiner meinung "wächst" man mit der ms als bausatz (nicht als fertiggerät) besser in die sache rein, weil man sich intensiver damit beschäftigen muss.
ausserdem kann man die ms später leicht modifizieren bzw. auf eigene bedürfnisse und exotische wünsche anpassen (12 zylinder biturbo oder sowas).
fürs erste auto würde ich die ms als bausatz kaufen und für die nächsten umbauten eine kdfi :lol: .
Verfasst: Mo Mai 03, 2010 9:24 pm
von 1252er
Guck mal ob dein Projekt nicht mit einer MS1 laufen koennte.
Denn ich gebe Gravedigger recht und die MS1 ist als MiniMS so schoen simpel,
da sind viele Fehlerquellen von vornrein gleich nicht dabei.
Gruss,
Max
Verfasst: Di Mai 04, 2010 8:05 pm
von alexander
Danke für die Infos.
Also folgende Anforderungen sollten erfüllt werden:
- Einspritzung und Zündung über MS
- Umschaltung zwischen 2 verschiedenen Abstimmungen
- Zündung wenn möglich ohne EDIS
- Klopfregelung
- Breitbandlambda
- Schubabschaltung
Ist das alles möglich mit der MS1 ?
Gruß Alex
Verfasst: Di Mai 04, 2010 8:43 pm
von 1252er
Ja, aber !
Lies dich mal ein in die Klopfregelung.
Das ist nicht so simpel wenn es funktionieren soll.
Verfasst: Fr Mai 07, 2010 6:27 am
Simpel ist relativ, wenn man niemand hat der das ordentlich einstellt, vom Erkennen mal abgesehen, dann kann man sehr schnell trotzdem den Motor kaputt machen wenn die Regelung den Zündwinkel zu schnell wieder vor OT stellt.
Verfasst: Fr Mai 07, 2010 11:39 am
von alexander
Und welche MS1 wäre zu empfehlen die PCB2.2 oder PCB3 ?
Bei der PCB2.2 finde ich nichts über die Zündung.
Gruß Alex
Verfasst: Fr Mai 07, 2010 11:45 am
von jub
zum Thema Vorteil Lambda und KDFI
auf der KDFI ist nur alles vorbereitet für die Breitbandsonde
d.h. der Controller (JAW) muss man extra kaufen .....
alexander hat geschrieben:Und welche MS1 wäre zu empfehlen die PCB2.2 oder PCB3 ?
Gruß Alex
wenn es deine Anforderungen erfüllen soll:
Mindestens MS1 mit Extra Code und die PCB V3
oder aktuelle MiniMS+MS1+Erweiterungsplatine von ronywa
All of the improvements with the V3.0 board are listed here:
http://www.megamanual.com/ms2/pcb.htm
The v3.0 board has a lot of improvements made to it to reduce electrical noise and increase robustness, as well as make the board easier to expand. The main high level differences are that the uprated flyback circuitry is included so you can run low or high impedance injectors, there are several improvements to make the board more robust and harder to damage in the event of a mis-wire or overload event. A prototyping area was adding to the PCB, and several changes were made to prepare the board for the future including the now available MegaSquirt-II CPU and upcoming releases such as the GPIO and Router boards.
Verfasst: Sa Mai 08, 2010 12:15 am
von 1252er
MiniMS
Da kannst du das Board mit Gehaeuse fuer rund 110€ zusammen bauen.
Aber wie du siehst hat da jeder andere Vorstellungen.
Verfasst: Sa Mai 08, 2010 9:30 am
hallo alexander
alexander hat geschrieben: - Einspritzung und Zündung über MS
- Klopfregelung
- Breitbandlambda
- Schubabschaltung
das ist alles möglich mit ms1, extra code auf dem v2.2 board!
lese dich mal hier durch da kannst du dann die unterschiede zwischen den V2.2 und V3.0 board sehen!
wenn es dir von den funktionen reicht würde ich dir das 2.2 board empfehlen, es ist sehr einfach aufzubauen nur leider sind auf dem board keine schaltung für vr sensor, was meißtens das ko für das 2.2 bedeutet!
Verfasst: So Mai 09, 2010 1:02 pm
von alexander
Danke für die Antworten.
1252er hat geschrieben:MiniMS
Wo kann ich denn die MiniMS am besten bestellen ?
1252er hat geschrieben:das ist alles möglich mit ms1, extra code auf dem v2.2 board!
Wie wird denn bei dem V2.2 Board die Drehzahl aufgenommen ?
Ich wollte eigentlich schon den originalen Induktivgeber verwenden.
Verfasst: So Mai 09, 2010 1:28 pm
von 1252er
Nana, das 2te hab ich aber nicht geschrieben !
Aber das MiniMS-Board basiert auf den Schaltplaenen der 2.2
Wo es das Board gibt: Es gab hier eine Weile lang immer Sammelbestellungen.
Such mal hier im Forum den Thread, das Board kostete so 20€, dann noch die Bauteile als fertige Liste (2-3 Sachen fehlten)
bei Reichelt, waren auch so 25€ und dann vorgeflashten Prozessor 15€ von Kdata.
Das Problem: Widebandcontroller ! Die JAW gibts heute garnicht mehr zu kaufen und der (nun kompaktere Ersatz) kostet mindestens 75$. Da musst du dich mal schlau machen.
Eventuell findet sich ja ne Sammelbestellung, wie beim Board.
Induktivsensor=Meist VR-Sensor
Da muesstest du beim 2.2 Board oder MiniMS-Board erst noch einen VR-Konditioner auf ein extra-Board bauen und
dann waeren das schon 3 Platinen. Da besteht die Gefahr der Unuebersichtlichkeit.
PS: http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... &start=165
Verfasst: So Mai 09, 2010 4:02 pm
alexander hat geschrieben: Wie wird denn bei dem V2.2 Board die Drehzahl aufgenommen ?
siehe punkt 54. !
was gibt der den für ein signal raus?
Verfasst: Mo Mai 10, 2010 9:34 pm
von alexander
1252er hat geschrieben:Nana, das 2te hab ich aber nicht geschrieben !
Sorry, da ging beim kopieren etwas schief.
1252er hat geschrieben: Induktivsensor=Meist VR-Sensor
Neben der Gefahr der Unübersichtlichkeit, besteht da nicht auch die Gefahr das Alles zusammen dann doch teurer wird wie die KdFi ?
franksidebike hat geschrieben: was gibt der den für ein signal raus?
Na das ist so ein Rad mir 36-1 Zähnen, denke doch das da eine Wechselspannung raus kommt.
Ich hab bei diyautotune einen EEC-IV Adapter gefunden, hat Jemand mit dem Bausatz schon Erfahrungen gemacht ?
http://www.diyautotune.com/catalog/eeci ... 639c773ff3
