Mini-MS wie Idle-Relais anderweitig nutzen?
MichaelH
Beitrag von MichaelH »
ich habe eine Mini-MS und benutze/brauche das auf der Platine vorhandene Idle-Relais nicht. Nun würde ich damit gerne den Kühlerlüfter ansteuern. Funktioniert dies nur mittels Softwareeinstellungen und wenn ja, wie? Bisher ist mir nur eingefallen, die Steuerleitung auf der Platine vom Prozessor zum Relais aufzutrennen und das Relais anschließend mit einem anderen Prozessorpin zu verbinden.
Vielen Dank im voraus
Michael
porschekäfer
Re: Mini-MS wie Idle-Relais anderweitig nutzen?
Beitrag von porschekäfer »
wenn du hier schaust:
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... ms2options,
dann müsste doch FIdle ganz einfach als ein "Programmable Output" verwendbar sein. Du musst in megatune nur den Ausgang dafür setzen.
Hier steht wie das mit der Software geht:
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... tm#outputs
Jürgen
Holger
Beitrag von Holger »
jau so müsste das gehen.
ich hab auch mal ein bissel rum probiert.
für einfaches an/aus setz hysteresis auf null
ebenso power on.
trigger nur auf 1 setzen wenn das relais immer an ist und bei den sollwerten aus geht (also genau umgekehrt wie es geplant war)
MichaelH
danke für die Antworten, aber die Mini-MS ist eine MS1 und somit nutzen Verweise auf die MS2 Software leider nichts, denn in der MS1 Software ist das nicht so einstellbar.
Michael
na ja, man kann auch due Mini-MS mit MSII Daughterboard ausstatten (wegen der viel umfangreicheren Software wohl eh zu empfehlen) und dann geht es sehr wohl...
