MS 2 3.0 Testen
Verfasst: Do Mär 18, 2010 10:03 pm
von Zero-XE
Hi!
Hab mir eine MS 2 3.0 von Glens Garage geholt und von einem bekannten Elektroniker zusammenlöten lassen!
Welche Pins an der MS muss ich jetz mit 12V und Masse Versorgen so das eine Kommunikation mit dem PC Möglich ist? Quasi Zustand "Zündung Ein"
Loopback test am Seriellen Kabel hab ich gemacht das Funzt! Ist auch ein Alter Laptop der noch eine rs323 Schnittstelle hat
Mfg Martin
Re: MS 2 3.0 Testen
Verfasst: Do Mär 18, 2010 10:22 pm
von ron
Einfach wie im Bild:
Also 28 Plus und dann nen paar masse
Ron
Re: MS 2 3.0 Testen
Verfasst: Do Mär 18, 2010 10:30 pm
von Zero-XE
Hi!
So hab ich es schon angeschlossen also 8-11 und 18 Masse 19 frei ist ja Sensormasse
28 ist +12V
geht aber nix!
was kommt auf pin 37?
achja ist das Falsche Bild
Re: MS 2 3.0 Testen
Verfasst: Do Mär 18, 2010 10:33 pm
von Thorsten
37 dürfte Massegesteuert sein und ist Fuel pump .. geht aufs Relais
Re: MS 2 3.0 Testen
Verfasst: Do Mär 18, 2010 11:00 pm
von Zero-XE
Geht nix
Muss ich bei dem Kit von Glens Garage erst den Code einspielen?
oder Soll ich erst mal den Loop Back test mit der MS machen? dazu muss ja glaub die CPU raus und pins brücken?
Re: MS 2 3.0 Testen
Verfasst: Do Mär 18, 2010 11:18 pm
von Zero-XE
hier mal ein Bild von meinem Board evtl erkennt da ja jemand einen Fehler!
Oder doch besser einen MegaStim bestellen? wenn ja wo? Will nicht wieder ewig warten
Re: MS 2 3.0 Testen
Verfasst: Fr Mär 19, 2010 12:07 am
von Freak
In "D11" ist bei mir ne schwarze Diode.
Sieht bei dir aus wie ein Wiederstand.
Das Teil gehört zur 5V-Versorgung.
Re: MS 2 3.0 Testen
Verfasst: Fr Mär 19, 2010 12:30 am
von no limits
Erst mal die Anleitung lesen, dann klappts auch mit der Verbindung. In der Anleitung steht irgendwo das der Jumper auf der MS2 zum Betrieb nicht gesetzt sein darf. Da steht aber auch drin warum er bei der Auslieferung draufgesteckt wurde. Alternativ gibt es die Forumssuche, das selbe Problem gabs erst vor ein paar Tagen.
Re: MS 2 3.0 Testen
Verfasst: Fr Mär 19, 2010 8:36 pm
von Zero-XE
Freak hat geschrieben:In "D11" ist bei mir ne schwarze Diode.
Genau R11 und D11 wurde Verwechselt und die Diode hat komplett gefehlt
Re: MS 2 3.0 Testen
Verfasst: Fr Mär 19, 2010 8:50 pm
von Freak
Hab später auch gesehen, dass R11 fehlt. Gehört zum Lambda-Eingang.
Funktioniert es denn jetzt?
Re: MS 2 3.0 Testen
Verfasst: Fr Mär 19, 2010 9:31 pm
von Zero-XE
Hi!
Ja hab den Standart Code aufgespielt und jetz gehts
Muss jetz nur noch nach dem Extra Code schauen aber das gröbste geht ja schon mal
Re: MS 2 3.0 Testen
Verfasst: Sa Sep 12, 2026 8:27 am
