LAMDASONDE WICHTIGE FRAGE BB/SB-SONDE
Verfasst: So Feb 05, 2006 2:52 pm
von Commo_tune
Mit Lambdasonden kenne ich mich nicht wirklich aus deshalb meine Frage:
Kann ich eine Schmalbandsonde direkt an die MS anschließen und eine Breitbandsonde nicht? Für BBS benötige ich noch einen Controller dazwischen oder ist der nur fürs Kalibrieren wichtig?
Wenn ich mit hilfe der MS bei unteren Drehzahlen das Gemisch anfetten will und im oberen Drehzahlbereich mehr Luft benötige - hilft mir da eine SBS oder nur eine BBS? Kann ich mit einer SBS nur Lambda regeln? Welche Werte bekomme an den Ausgängen der SBS/BBS (direkt an Sonde). Hat jemand Datenblätter?
Gibt es Tuner aus Oberösterreich die schon Erfahrung sammeln konnten?
Danke im Voraus!
Verfasst: So Feb 05, 2006 6:34 pm
von ami8break
Hallo Commo_tune,
ja.
Der regelt dauernd eine Heizung damit die Messtemperatur passt und das
Ergebnis 'richtig' ist, mehr Details haben sicher die BBS-Praktiker
hier, bzw die Websieten der Anbieter. Ebenso ist einige Info im
PWB-Forum, bzw der dazuhgehörigen MegaManual-Seite zu finden..
Ich denke es ist eher unüblich bei nierigen Drehzahlen anzufetten, im
Nennlastbereich aber abzumagern, hoffe du bist dir sicher was du tust.
Wenn dein Motor lambda=1 über den ganzen Betriebsbereich verkraftet, das
Gemisch den Motor nicht überhitzt, kannst du auch ein komplettes
Kennfeld geregelt einfahren. Dann die gewünschten Bereiche
anfetten/abmagern und schauen dass MS in diesem Bereich auf closed loop
verzichtet. Ist dir das zu blöd dann geht es nur mit AFR-Target-Kennfeld
und BBS.
SBS kann nur auf lambda=1 regeln, alles andere ist sehr fragwürdig!
Steht im MegaMaunal, bzw auf den Webseiten der Anbieter - da mir die
Sonden samt Controller zu teuer sind, habe ich mich nicht näher
beschäftigt.
MegaSquirt oder Tuner? Tuner für deinen Motor kenne ich in OÖ gar keine,
obschon es dort begnadete Cit-Schrauber gibt. MegaSquirter kann man in
ganz A an einer Hand abzählen.
lg
»Horst
