Daten Aufzeichnen
Verfasst: Di Feb 23, 2010 9:05 pm
von man_0091
Grüß euch Jungs,
Wollte wissen wie ich bei meiner MS 2 extra was aufzeichnen kann bzw ist das überhaupt möglich. Bin dabei mein Auto abzustimmen, will während ich fahr meine Motordaten bzw. Tabellen aufzeichnen. Das ich eben danach Verbesserungen vornehmen kann. Vielleicht kann mir jemand da mal etwas auf die Sprünge helfen.
Dank euch :mrgreen:
Re: Daten Aufzeichnen
Verfasst: Di Feb 23, 2010 9:15 pm
von secco
Du kannst dir denn Megalogviewer von EfiAnalytics
http://www.efianalytics.com/MegaLogViewer/ runterladen damit kann man
dann die Daten aufzeichnen.
Wenn Du TunerStudio von der gleichen Seite runterlädst kannst Du vielleicht mit dem
VE live den motor abstimmen
von secco
Verfasst: Di Feb 23, 2010 9:24 pm
von man_0091
Also ich habe als Programm --> Mega Tune 2.25
Geht das trotzdem wenn ich denn Megalogviewer runterlade oder benötige ich unbendingt das Tuner Studio???????
Verfasst: Di Feb 23, 2010 9:31 pm
von secco
Du brauchst nicht unbedingt TS aber dieses Tool ist von den Anzeigen viel besser ablesbar und
wird von Phil immer weiterentwickelt wobei die etwicklung von MS 2.25 durch Eric Fahlgren eingestellt worden ist.
Also meiner Meinung nach ist TS um längen besser. Probier es einfach mal aus.
Verfasst: Di Feb 23, 2010 10:08 pm
von man_0091
Welche Version von Tuner Studio ist denn besser. 991,2 oder 992.
Verfasst: Di Feb 23, 2010 10:27 pm
von Metaworld82
Die Version ist wurscht vom TS. Der Umstieg lohnt sich auf jedenfall auf TS 8)
Verfasst: Di Feb 23, 2010 10:51 pm
von man_0091
Ok werde ich mal versuchen auf TS umzusteigen.
Habe jetzt MegaLogViewer runtergeladen. Gibt es einen Trick um das mit der Registrieren zu übergehen. Weil ich habe kein Pay Pal. Und ohnen Registrieren geht das Programm nicht, oder ?????
Verfasst: Mi Feb 24, 2010 10:32 am
von Metaworld82
Geht musst einfach nur immer bestätigen. Und als nächtest besorgst dir Paypal um mal solchen Leuten die echt gute Sachen anbieten ein wenig was zukommen zu lassen :) Ohne die wäre die MS nur halb so schön 8)
Verfasst: Mi Feb 24, 2010 9:55 pm
von secco
Da hat Meta voll recht Phil macht mit dem MLV und TS einen super job.
Dies sollte man auch honorieren.
Das wird "man" auch noch merken :wink:
