VR Sensor BMW M20 KDFI
Martl-0012
Beitrag von Martl-0012 »
kann mir jemand sagen wie ich den VR Sensor vom E30 m20 an die KDFI anschliesen muss?
stecker ist dreipolig
Gelb ------ an Hall?
Schwarz ------ an RPM?
schirmung ----- Masse?
danke schon mal
Mfg Martl
BMW E30 M20B27 mit KDFI
http://www.scclandshut.de/
BMW E9turbo
Re: VR Sensor BMW M20 KDFI
Beitrag von BMW E9turbo »
Hallo Martl
Gelb = RPM
Schwarz = Masse? weiß ich nicht mehr so genau aber steht normal im manual
Schirm auch auf Masse legen
Gruß Klaus
BMW e9 3,5l turbo KDFi LC1
Martl-0012
Hallo Klaus
hatte es schon so angeschlossen wie du sagst allerdings hatte ich die Schirmung nicht auf Masse hatte aber kein Drehzahlsignal.
dann habe ich heute das gefunden
Richard004 hat geschrieben:Wo werden an der kdfi die beiden Signalleitungen des VR Sensors angeschlossen
einmal an RPM und an Hall?
no limits hat geschrieben:lt Manual
Hall = Sensor Eingang
RPM/GND = Sensor Masse
default solls lt Manual als VR gejumpert sein
kann es sein das schwarz auf hall muss?
Mfg Martl
ich hab es so angeschlossen
"Der Mittlere Anschluß meines Boschsensors scheint an RPM zu kommen, den äußensignal kabel habe ich an der Masse angeklemmt der grafisch mit dem RPM anschluß auf der KDFI zusammengefasst ist"
siehe
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... f=1&t=1898
eintrag vom 26.10.09
Martl-0012
vielen dank hab ein Drehzahlsignal .
morgen noch die Zündspulen dran und dann schaun ma mal ob was geht :roll:
Mfg Martl
Martl-0012
er läuft!!!!!! :D :D :D
BMW E9turbo
das ging ja fast zu einfach
gruß klaus
Martl-0012
ja dank guter hilfe schon :D
Nur im Stand will er noch nicht :x
Mfg Martl
na super. ich wünschte ich wär auch schon so weit :(
Zodl
Beitrag von Zodl »
wenn er unter einer gewissen Drehzahl Aussetzer hat kann man das mit dem Nachjustieren der Potis beheben.
Datenlog - Megalogviewer: RPM geht während der Aussetzer auf 0
Tritt meistens bei 1000-1200 U/min auf wenn die Potis nicht richtig eingestellt sind
Wie ist des denn nun mit den Poti's, ich dachte die hättest du voreingestellt?!
Metaworld82
Beitrag von Metaworld82 »
Wie will er die den einstellen Acki? Kennt er deinen VR-Sensor und den Abstand zum Triggerrad usw??? Da musst schon selber machen. Geht recht einfach mit dem Tooth-Logger in TS.
MfG
Zodl
Beitrag von Zodl »
ich stelle so ein dass bei mir bei den Tests alles funktioniert. Mehr kann ich nicht machen...
Das mit TS muss ich jetzt auch mal probieren
Gibt es da was besonderes zu beachten?
