Schaltung für einen Bosch Leerlaufsteller 0280 140 516
Verfasst: Mi Nov 11, 2009 2:49 pm
von Gurten-Schorsch
Hallo Leute
Ich bin neu hier, deshalb eine kurze Vorstellung.
Mein Name ist Schorsch, komme aus der Schweiz und versuche gerade meinen Volvo 164E auf E85 umzubauen. Dabei wird soll die alte D-Jet durch ein Megasquirt 2 V3 ersetzt werden. Ziel ist es, Einspritzung und Zündung über das MS laufen zu lassen.
Das Gerät ist fertig zusamengelötet (test nicht möglich, da keine Simulierbox bestellt...).
Eigentlich wollte ich keinen Leerlaufsteller einbauen, aber da der originale Wachsschieber, welcher den Kaltleerlauf erhöht defekt ist, muss wohl doch ein elektronischer her. Bei mir liegt jetzt ein Teil von Bosch mit der Nummer 0280 140 516. Was ist das für ein Typ? Welche Version muss ich Löten und wie ist das mit der Verkabelung? In der Bauanleitung ist nur die Version mit den 4 Kabeln aufgezeichnet, mein Leerlaufsteller hat aber nur 2 Kabel.
Vielen Dank für die Antworten.
Einen schönen Nachmittag wünscht Schorsch
Re: Schaltung für einen Bosch Leerlaufsteller 0280 140 516
Verfasst: Mi Nov 11, 2009 5:41 pm
von Metaworld82
Hi Schorsch
Guckst du hier 8)
http://www.msextra.com/ms2extra/MS2-Ext ... .htm#Fidle
Frage sollte eigentlich geklärt sein. Ein Pin des Leerlaufdrehstellers kommt auf Klemme 15 und der andere an die MS
MfG
Verfasst: Fr Nov 27, 2009 11:55 am
von Gurten-Schorsch
Hallo Metaworld82
Vielen Dank für die Antwort. Iregndwie habe ich die Seite einfach nicht gefunden....
Einen schönen Tag wünscht Schorsch
Verfasst: Fr Mai 07, 2010 6:22 pm
von mr.smith
so mal ne frage an die spezies ich habe die sperrdiode eingelötet wie beschrieben und seitdem geht meine zündung nicht mehr aus???
wenn ich sie rausnehme und den leerlaufsteller nach dem alten schema also ohne diode betreibe funzt es auch mit zündung aus wieder ???
tipps? :?:
Verfasst: So Mai 09, 2010 10:36 pm
von Thomas18TE
Du hast die Diode bestimmt falsch rum gepolt = Kurzschluß, Diode also einfach umdrehen, wenn Sie noch nicht defekt ist.
Verfasst: Mo Mai 10, 2010 8:57 am
von mr.smith
ne hab ich geprüft ist richtigrum drin
Verfasst: Mo Mai 10, 2010 7:45 pm
von Thomas18TE
wenn Sie richtig rum drin ist beeinflusst Sie die Schaltung nicht. Denn die Diode leitet nur wenn beim Abschalten einer Induktivität (z.B. Relaisspule, Spule des Einspritz- oder Taktventiles) eine Spannungsspitze erzeugt wird, diese wird dann wieder an den Eingang der Spule gelegt wodurch sie belastet und abgebaut wird.
0280140516 wird per PWM angesteuert. An einem Pin liegen 12V an und der andere Pin wird von einem Transistor der MS gegen Masse getaktet. Die Diode hat auf einer Seite einen Strich diese Seite mit dem Strich muss an den Pin an dem 12V anliegen.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/d ... hdiode.png
Verfasst: Mo Mai 10, 2010 8:29 pm
von no limits
mr.smith hat geschrieben:ne hab ich geprüft ist richtigrum drin
Hast du deinen Leerlaufregler zufällig an Dauerstrom und nicht an Klemme 15 ?
Verfasst: Mo Mai 10, 2010 10:00 pm
von mr.smith
hmmm son shice hab ihn so angeschlossen gelassen wie er serie drin ist und laut schaltplan ist das klemme 30
:oops: :oops:
