Seite 1 von 2
Zündspule Bosch 2x2 für bis zu 2Bar LD
Verfasst: Mo Nov 09, 2009 4:17 am
von evo86
Hi
hat jemand erfahrung mit der Bosch 2x2 0 221 503 407 Zündspule?
wäre sie eine gute wahl für bis zu 2bar LD?
Datenblatt ist im Anhang
Re: Zündspule Bosch 2x2 für bis zu 2Bar LD
Verfasst: Mo Nov 09, 2009 11:08 am
Spricht nix gegen die Spule, ne Bosch Motorsport Variante müsste es auch noch davon geben.
Sonst halt Elektrodenabstand verringern etc.
Verfasst: Mo Nov 09, 2009 2:51 pm
von evo86
hab grad nochmal auf der Bosch seite geguckt finde da keine
motorsport spule....hasst du vielleicht die teilenr.?
Verfasst: Mo Nov 09, 2009 4:11 pm
von Metaworld82
Das ist bereits die Zündspule von der Bosch Motorsportseite. Die dürfte schon gehen für dein Projekt.
Hiernochmal der Link von der Bosch Homepage.
http://www.bosch-motorsport.de/content/ ... l/2847.htm
MfG
Verfasst: Mo Nov 09, 2009 6:24 pm
von evo86
habse grade bestellt ;)
hat vielleicht jemand ein tip wo man den passenden Stecker herbekommt?
Verfasst: Mo Nov 09, 2009 9:43 pm
von Richard004
Verfasst: Di Nov 10, 2009 12:18 pm
von gravedigger
die spulen gibt es schon ab 70 euros in ebay. wurden so auch bei fiat und opel verbaut. unterscheiden sich nur an der postion des steckers.
den stecker einfach bei VW kaufen . man braucht ja eh zwei, weil an den postis für die drosseklappe meist der gleiche sitzt.
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... 80&start=0
Verfasst: Di Nov 10, 2009 4:02 pm
von evo86
http://www.steckerladen.com/index.html? ... ig5234.htm
Dieser Stecker könnte passen oder wie seht ihr das? =)
Links waren sehr nützlich ^^
Verfasst: Di Nov 10, 2009 4:42 pm
von no limits
evo86 hat geschrieben:http://www.steckerladen.com/index.html? ... ig5234.htm
Der Stecker sollte passen. Ist ein Standart 3 poliger Boschstecker. Den bekommst du auch ohne Mindermengenzuschlag bei VW, Opel, BMW oder nächste Woche von mir.
Verfasst: Di Nov 10, 2009 5:32 pm
Was kosten die dort?
Verfasst: Di Nov 10, 2009 7:53 pm
von no limits
Acki hat geschrieben:Was kosten die dort?
Falls du bei VW, Opel oder Bmw meinst, den genauen Preis weiss ich nicht, liegt aber deutlich unter den Portokosten beim Versandhandel. Wir reden hier von einem 2 Euro Artikel (Gehäuse, Kontakte Isolierung) im Versandhandel. So etwas kauft man einzeln beim Händler um die Ecke, ohne über den Preis nachzudenken. Du hast 5 bis 7 Euro Portovorteil.
Verfasst: Di Nov 10, 2009 10:50 pm
von evo86
Das mit den Portokosten stimmt wohl ^^
werde ihn mir dann natürlich bei dir holen ;)
Verfasst: Di Nov 10, 2009 11:15 pm
von Richard004
bei den 70€ ebay spulen würde ich drauf achten, dass es wirklich Bosch sind und nicht irgendwelche nachbauten.
bei meinem vw händler bekomme ich die kleinen stecker nicht einzeln immer nur mit ein kurzes kabel drann und das find ich dann geflicke.
ich glaub ich hab letzten monat 400 euro für kabel und steckerkram ausgegeben :( na ja nicht nur für die megasquirt
Verfasst: Mi Nov 11, 2009 8:52 am
von gravedigger
meine war eine echte bosch für 79€.
mit stecker meinte ich nur das steckergehäuse von VW oder bosch kaufen.
die AMP junior (power) timer kontakte kaufe ich einzeln woanders. die gibt es offiziell wirklich nur mit der 20cm langen gelben schnur von VW. eine richtige werkstatt hat aber die kontake auch einzeln (von würth und co) am lager.
wenn man den ganzen motor auf die powertimer umstellt ist es halt einheitlich.
2- polige steckergehäuse mit gummi und kontakten gibt es günstig bei conrad.
zb. hier:
http://www.t-g-s.de
inkl. passender ausdrücker
PS:
bei opel und ford gibt es nur kpl. kabelbäume und keine einzelnen gehäuse.
solchen luxus gibt es meines wissens nur bei VW, BMW und MERCEDES.
Verfasst: Mi Nov 11, 2009 5:36 pm
von Metaworld82
Bei Opel gibt es auch die einzelnen Steckergehäuse.
MfG
