Seite 1 von 2
Ansaugluft Temperatur Sensor
Verfasst: Do Okt 15, 2009 10:18 am
von dick001
was für einen Ansauglufttemperatursensor könnt ihr empfehlen?
Gibts da vielleicht was aus dem Automotive Bereich bei Conrad oder Reichelt???
Danke
Re: Ansaugluft Temperatur Sensor
Verfasst: Do Okt 15, 2009 10:39 am
von no limits
Bei Conrad gibts mehrere Temperatursensoren mit Gewinde und Stecker aus dem Automobilbereich, diese sind nur bedingt als Lufttemperatursensor geeignet.
Sie haben ein geschlossenes Gehäuse und reagieren in Luft sehr träge.
Du kannst als preiswerte Lösung, einfach einen NTC Wiederstand mit ca 2kOhm nehmen. An der MS kann man jeden NTC und auch PTC (nicht die beste Lösung aber es geht auch ausreichend genau) kalibrieren. Bei einem Wiederstandswert um 2Kohm sind keine änderungen an der MS nötig.
Verfasst: Do Okt 15, 2009 10:58 am
von dick001
danke für den tip,
gibts denn nicht gleich fertige lösungen, also sensor mit gehäuse zum schrauben/stecken???
da ich aus der VW ecke komme, habe ich nicht wirklich viel ahnung wo sowas noch zu finden ist...
Verfasst: Do Okt 15, 2009 11:31 am
von no limits
Was fertiges gibt es bei jedem Fahrzeughersteller, in vielen neuen Fahrzeugen ist ein seperater Lufttemperatursensor verbaut. Bei einigen Fahrzeugen ist der Lufttemperatursensor mit im Luftmassenmesser verbaut und auch von der MS nutzbar. Die Neupreise sind abschreckend, aber schau einfach mal bei einer Verwertung rein, die haben sowas immer rumliegen und an der MS bekommst du jeden Sensor ans laufen, egal ob Ford, VW, BMW usw.
Verfasst: Fr Okt 16, 2009 9:41 am
Sonntag kann ich 2 Nummern von ungekapselten Sensoren hier reinschreiben die um 20 Euro neu kosten.
Verfasst: Fr Okt 16, 2009 10:13 am
von jub
Ich bin mit dem hier sehr zufrieden ...
QH Sensor, Ansauglufttemperatur CI XEMS76 15,50 EUR
http://www.teilesuche24.de/ersatzteile/ ... 6?c=102747
Gruß Jub
Verfasst: Fr Okt 16, 2009 10:53 am
von dick001
hab mir nun den zugelegt:
VW 058 905 379
Bosch 0 280 130 086,
aber danke für den tip bei teilesuche24.de
sowas hatte ich eigentlich gesucht... beim nächsten mal
Verfasst: Fr Okt 16, 2009 11:06 am
von micha_g60
gibt es für den Sensor auch eine Kennlinie irgendwie?
Verfasst: Fr Okt 16, 2009 12:00 pm
von jub
da der QH Sensor Baugleich ist wie der Bosch 0280 130 039
kannst du auch das von Bosch benutzen:
http://www.farnell.com/datasheets/25299.pdf
bei mir hat es gepasst ...
Gruß Jub
Verfasst: Fr Okt 16, 2009 12:32 pm
von dick001
...und der bosch 0 280 130 086 ist Baugleich zum ...085
zu dem findet man die Kennlinie direkt bei Bosch
http://rb-aa.bosch.com/boaasocs/index.j ... rod_id=320
Verfasst: Fr Okt 16, 2009 12:35 pm
von jub
und wer es ganz genau wissen will nimmt das Dokument .... rechte spalte der 4010&4010G
Gruß Jub
Verfasst: Fr Okt 16, 2009 12:41 pm
von dick001
sehr gut, danke
Verfasst: Fr Okt 16, 2009 12:42 pm
von micha_g60
Sieht ja nicht schlecht aus. Nur wie bringt man so einen Sensor dann bitte an? Er hat ja kein Gewinde....
Verfasst: Fr Okt 16, 2009 12:43 pm
von dick001
er hat doch einen dichtring und eine verschraubung von oben. also eine hülse ins saugrohr setzen und anschrauben
Verfasst: Fr Okt 16, 2009 12:44 pm
von dick001
