Seite 1 von 2
TPS vs. Luftdurchsatz bei Alpha N
Verfasst: So Aug 30, 2009 12:09 pm
von Querstromkopf
hallo,
wer fährt hier alles alpha n mit ordentlichem fahrverhalten bzw. übergängen zwischen teillast und vollast? mich würde da insbesondere die tps skalierung im progressivem bereich der drosselklappe interessieren. dem maual ist zu entnehmen, das zwischen leelauf und teillast die skalierung 2%-5%-9% öder ähnl. werte haben sollte, weil der luftdurchsatz der drosselklappe überproportional zum drosselklappenwinkel ist. kann das jemand bestätigen?? weil ich habe meine drosselklappe vermessen und musste feststellen, das diese im leelauf und vollast beinahe linear verläuft aber in teilast der luftdurchsatz überproportional ansteigt, würde auch erklären warum die karre genau in diesem bereich rumbockt....
Re: TPS vs. Luftdurchsatz bei Alpha N
Verfasst: So Aug 30, 2009 4:28 pm
von gravedigger
so fahren alle käfer mit typ 4 hier im forum.
ich fahr so, aber ich würde es jetzt unten noch feiner aufteilen.
Verfasst: So Aug 30, 2009 5:18 pm
Querstromkopf hat geschrieben:hallo,
ich :lol: aber ich fahre mitlerweile alpha-n mit Multiply Map!
ich habe es ähnlich wie gravedigger aber noch feiner bei wenig öffnung und noch gröber bei großer öffnung!
1,2,4,6,8,..............50,60,75,95.
was meinst du mit rumbockt? wenn es im unteren bereich zu grob ist läßt es sich schwer sauber abstimmen!
Verfasst: So Aug 30, 2009 6:39 pm
von Querstromkopf
mit rumbocken meine ich, das beim übergang von tps 30% also untere teillast, zu obere teillast tps 60% das auto ruckelt, mit dem ultra kurzem getriebe nicht wircklich schön zu fahren. zwischen tps 30-60% habe ich nur vier stellen belegt, hier ist aber nach meiner dk messung die größte zunahme im luftdurchsatz, also viel zu kleine auflösung im kennfeld, ich denke gerade hier sollte ich feiner auflösen, und den leerlauf und vollast mit nur 1-2 stellen belegen. verhält sich aber geanu entgegengesezt wie im manual beaschrieben, ahja zu erwähnen sei noch, das ich keine einzeldrossel verwende sondern das originale sammelsaugrohr mit einer drosseklappe.....
Verfasst: So Aug 30, 2009 7:40 pm
Querstromkopf hat geschrieben: zwischen tps 30-60% habe ich nur vier stellen belegt, hier ist aber nach meiner dk messung die größte zunahme im luftdurchsatz, also viel zu kleine auflösung im kennfeld,
ja könnte gehen?
finde ich auch merkwürdig?
und du mußt wirklich Alpha-N fahren?
SpeedDensity läßt sich besser abstimmen wenn brauchbarer saugrohrdruck vorhanden ist!
was hast du den für map werte im leerlauf oder beim dahinrollen bei wenig drehzahl?
fährst du MS2extra?
Verfasst: So Aug 30, 2009 7:47 pm
von Querstromkopf
das ist es ja, saugrohrdruck von ca. 70-80 kpa da geht nichts über map. is ja auch kein wunder bei 300° nocken mit 3mm hub in OT...... :mrgreen:
Verfasst: So Aug 30, 2009 8:14 pm
von gravedigger
dann hast ja auch schon das problem genannt...zentrale drosselklappe mit 300 grad nocke.
Verfasst: So Aug 30, 2009 8:15 pm
Querstromkopf hat geschrieben:das ist es ja, saugrohrdruck von ca. 70-80 kpa da geht nichts über map. is ja auch kein wunder bei 300° nocken mit 3mm hub in OT...... :mrgreen:
ich habe bei meinem moped auch einen merkwürdigen saugrohrdruck kannste ja mal hier nachlesen was mir geholfen hat?
Verfasst: So Aug 30, 2009 9:07 pm
von Querstromkopf
mir ist durchaus bewußt, daß bei solch großen steuerzeiten einzeldrosselklappen pflicht sind. ich möchte trozdem mal behaupten das es ordentlich abgestimmt werden kann, siehe vw golf3 16V DTC im renntrimm. von diesem setup habe ich nämlich einige motorkomponenten, unteranderem auch die DTC nockenwellen. in der DTC war das seriensaugrohr vorgeschrieben. im grunde ist es der selbe motor wie ein dtc rennmotor, da wurde jedoch eine bosch M xx....irgendwas anlage eingesezt, und was eine steinzeit bosch kann kann doch ne ms allemal..... :wink:
Verfasst: Mo Aug 31, 2009 9:04 am
von Thomas18TE
Beispiel Mono-Jetronic
Verfasst: Mo Aug 31, 2009 9:15 am
@Thomas
ja, so habe ich auch etwa meine tps werte im ve tabel gemacht!
ich denke aber mal das bei Querstromkopf die gassäule im saugrohr bei bestimmten drehzahlen anfängt zu schwingen?
Verfasst: Mo Aug 31, 2009 9:52 am
von Andy0075
Also ich hab auch eine 300° Welle mit 4mm Hub im OT
( Peugeotmotor, Serie 268° mit, ich glaube, 1,4mm Hub im OT )
und der Motor läuft absolut ruckelfrei mit apha-N und originalem Saugrohr mit
einer Drosselklappe ( allerdings etwas größer als das Originalteil ).
Daran sollte es also eher nicht liegen denke ich.
kannst ja mal versuchen den mittleren Bereich enger zu machen :
1-2-4-8-12-16-20-24-28-32-36-42-50-65-80-100
lg, Andy
Verfasst: Mo Aug 31, 2009 1:30 pm
Bau ne Drosselklappe mit Hinterschneidung ein, dann wird nich sofort soviel freigeben bzw. Umlenkhebel sollte nicht linear sein.
In der DTC wird vermutlich nur binär gefahren?!
Verfasst: Mo Aug 31, 2009 9:54 pm
von Querstromkopf
@ acki.....naja, an der hardware rumdoktorn will ich eigentlich nicht, zum einen wegen dem reglement und zum anderen ist die softwarelösung doch eleganter, ich werde mal am wochendende die lastpunkte neu skalieren und einfach mal testen.
@ thomas...beruht das diagramm der monojet drosselklappe auf tatsächlichen messwerten, oder ist es einfach eine visuelle darstellung des sachverhaltes?!
Verfasst: Mo Aug 31, 2009 10:37 pm
von Thomas18TE
denke das ist ne visuelle Darstellung, wird sehr stark mit der Größe der Drosselklappe und den Nockenwellen zusammenhängen. Der typische Mono-Jetronic Motor war ja der Audi 80 1,8S MKB PN oder wars PM, nur 90PS und extrem zahme Nockenwellen, max. Leistung schätzungsweise bei 5200 U/Min, ist eigentlich klar das da keine große Drosselklappe benötigt wird.
Ich finde die spritzigsten Saugmotoren die ich bisher gefahren bin waren im Verhältniss, welche die als Hauptgröße den Saugrohrdruck und die Drehzahl benutzt haben. z.B. Fiat Uno 75 i.e. Magnet Marelli Einspritzanlage und ein Opel Astra 1,6 mit Multec Multipoint Einspritzung. Schade das es das eigentlich nicht an hubraumstärkeren Motoren ab 2 Liter Hubraum gibt.
