VE Werte (im Table) vs Required Fuel
Verfasst: Mo Jan 02, 2006 2:58 am
Wie läuft das genau? ICh stell mir vor, daß die Einspritzung (MS) den VE Wert im Table mit dem REquired fuel multipliziert, um die EInspritzzeit zu berechnen.
Das bedeutet für mich, daß ich bei einem VE von 50 und einem RF (required Fuel Wert) von 10, den Wert 500 da stehen habe, und MS die gleiche Bezinmenge einspritzt, als hätte ich ein VE von 25 und ein RF von 20 an der stelle.
Stimmt das?
Ich will mit der Frage erreichen: WIe wichtig ist der absolut genaue Wert des RF in dem Zusammenhang?
Ich hab ein RF von 15 errechnet, und einen VE Table von nem BEkannten genommen, der ein ähnliches Auto hat.
Hab gemerkt, daß der wagen aber überall etwas zu mager läuft, und den RF auf 14 gesetzt. War das Dumm? Also hätte ich den VE Table besser um 5% skaliert, oder geht das so in ordnung? Weil ich ja leider keine Duty Cicle anzeige in MT habe, weiss ich gar nicht, wo dieser Wert liegt. Und mit der "Pulse With" kann ich recht wenig anfangen.
Und ich hab mich für Teilllast an der EGO Correction orientiert. Also wenn die EGO Correction immer über 100% war, hab ich den Point im Table angehoben, und umgekehrt. Ist die Vorgehensweise ok?
Hab auch ein Breitbandlambda Messgerät, aber das ist etwas zu träge, wenn MS selber regelt.
Ich könnte aber auch die EGO correction in MT deaktivieren, und dann nur nach Breitband Sonde einstellen. Weiss noch nicht, was besser ist.
Stimmt das?
