Einspritzdüsen Auflistung gängige Modelle
Verfasst: Do Aug 06, 2009 10:04 am
hab hier einen kleine Auflistung. Angaben ohne Gewähr!
Stat
Statische Durchflussmenge. Wieviel Gramm Benzin die Düse pro Minute bei 3 Bar Druck liefern kann.
Dyn
Dynamische Durchflussmenge. Wieviel Gramm Benzin die Düse nach 1000 Impulsen von je 2,5 Millisekunden Dauer bei 3 Bar Druck liefern konnte.
TS
Bezeichnet die Dauer zwischen Anziehen / Abfallen (definiert damit die Reaktionsgeschwindigkeit der Düse) in Millisekunden.
WS
Elektrischer Widerstand, mit der die Düse betrieben wird in Ohm.
ST
Strahlform; hier gibt es zwei Formen: Kegel und 4fach.
Einspritzdüsendetails Bosch Nummer Fahrzeug Stat Dyn TS WS ST Bemerkung
0280 150 737/738 Audi S2 236,7 7,41 0,62 15,9 Kegel Audi Nummer 034906031
0280 150 967/984 Audi RS2 269,7 8,15 0,69 14,5 4fach Audi Nummer 034906031F
0280 150 791 Porsche 911 Turbo (94-97) 311,0 8,44 0,87 12,0 Kegel Orangefarben
0280 150 558/559 Ford Racing 326,8 10,65 0,55 14,5 4fach
