vr6
Verfasst: Fr Mai 29, 2009 5:52 pm
Hallo Leute.Hab da eine zum vr6 der hat ja auf der kurbelwelle den drehzahl sensor kann man den für die zündung auch gleich verwenden oder müß man noch ei triggerrad montieren?
Das deutschsprachige Forum für freiprogrammierbare Motorsteuerungen
https://motorkontrolle.de/msforum/
Kannst du so verwenden, die MS misst das Signal über den Sensor und gibt das Zündsignal weiter an den Zündblock...kitcar-racer hat geschrieben:Hallo Leute.Hab da eine zum vr6 der hat ja auf der kurbelwelle den drehzahl sensor kann man den für die zündung auch gleich verwenden oder müß man noch ei triggerrad montieren?
