brüchte mal eure hilfe!
Verfasst: So Mai 17, 2009 12:26 am
von igoreee
habe mir ein auto gekauft mit einer megasquit anlage wollte jetzt mir mal anschauen was da für ein programm drauf ist besser gesagt sprit und zündzeitpunkt verändert was brauch ich denn alles für software um das zu machen?
danke schon mal im vorraus
gruß
igor
Re: brüchte mal eure hilfe!
Verfasst: So Mai 17, 2009 10:11 am
von Schnibble
zieh dir megatune runter - am besten mal die letzte version - das ist die "einstellsoftware" dafür -- dort siehst du dann auch alle kennfelder usw....
aber einfach auf lust und laune die kennfelder verändern würd ich schleunigst unterlassen
zuerst mal loggen - und dann zb. mit megalogviewer auswerten und und gegebenenfalls anpassen.
normal müsste auf dem steuergerät druafstehen (wenn im originalen gehäuse) was da drin ist?
Verfasst: Mo Mai 18, 2009 10:10 pm
von igoreee
habe die v2.2 wo bekomme ich denn die programme her hat da jemand mal ein link?
Verfasst: Mo Mai 18, 2009 10:27 pm
von ron
V2.2 ist das Board, aber was steckt da drin ne MS1 oder ne MS2?
Software gibts hier:
http://www.diyautotune.com/softwarelinks.htm
Ron
Verfasst: Mo Mai 18, 2009 10:38 pm
von igoreee
wie sehe ich was drin ist oder wie bekomme ich das raus
Verfasst: Mo Mai 18, 2009 10:41 pm
von igoreee
mir ist halt wichtig damit ich sehe die tabele wenn ich fahre mit drehzahl einsprizung und so weil der waagen nicht richtig läuft!
kann mir da jemand sagen wie genau ich da hin komme ins menü da rein?
danke
Verfasst: Di Mai 19, 2009 6:08 pm
von Schnibble
steuergerät anschliessen, software starten?
Verfasst: Di Mai 19, 2009 9:46 pm
von igoreee
habe ich ja gemacht! mhhhh wie kann ich denn nach dem diagramm schauen wenn er bei zb 1100 umdrehung wiviel zündung sprit luft ?
Verfasst: Mi Mai 20, 2009 3:29 pm
von Schnibble
na in den entsprechenden kennfeldern kucken
VE = einspritzmenge
ignition = Zündung
