Seite 1 von 2
VR Sensor einstellung R52 R56
Verfasst: Mi Mär 11, 2009 8:22 pm
ich habe kein Oszi und bin mir nicht sicher ob ich meine Poti's R52/R56 richtig eingestellt habe? (beide ganz nach links gedreht!)
mein motor läuft immer nur für einen kurzen moment und auch nicht über ca. 1300U/min, stirbt dann abruppt ab!
hat schon mal einer den WinScope benutzt?
Re: VR Sensor einstellung R52 R56
Verfasst: Do Mär 12, 2009 3:06 pm
von dridders
WinScope, also so ein Soundkartenscope, ist hier denke ich nicht hilfreich. Die Soundkarten sind viel zu niederohmig und verfaelschen daher die Messung selbst sehr stark. Auf der Soundkarte haettest du immer einen Pegel der wesentlich niedriger ist als in der Realitaet. Und was ihre Kapazitaet sagt ist auch die Frage, das wuerde dann auch noch die Signalform verfaelschen. Kann man einsetzen bei kraeftigen und moeglichst langsamen Signalen, aber bei sowas wie dem VR-Sensor halte ich es fuer ungeeignet.
Verfasst: Do Mär 12, 2009 7:13 pm
so winscope hat mir auch nicht weiter geholfen
ist wohl so wie dridders das geschrieben hat, hat mir nichts brauchbares angezeigt
habe es heute geschaft das der motor sauber läuft aber nur bis 1500U/min!
wenn ich 1500U/min erreiche kann ich im megatune deutlich erkennen das mein drehzahlsignal auf null fällt wenn der motor dann etwa 1000U/min erreicht kommt das drehzahlsignal wieder und der motor läuft weiter, (fast so wie ein drehzahlbegrenzer)
meine einstellungen sind beide Poti's R52 und R56 ganz gegen den uhrzeigersinn gedreht, ich kann beide oder auch R52 oder R56 etwa 3-5 umdrehungen im uhrzeigersinn drehen bis mein drehzahlsignal anfängt unregelmäßig zu werden.
egal welche einstellung von den poti's ich versuche, bei 1500U/min ist schluss!
habe heute auch mal TSEL zu VROUTINV versuch, gleiches ergebnis
ist mein signal zu schwach?
wie kann ich das verbessern?
Verfasst: Do Mär 12, 2009 7:54 pm
von dridders
Kontrollier den Eingangsfilter. Ähnliches hatten wir doch hier erst vor kurzem, da war die Grenzfrequenz vom Eingangsfilter zu niedrig, wodurch das Signal ab 3500 Touren weg war da die Frequenz zu hoch wurde. Etwas ähnliches vermute ich auch bei dir in der Beschaltung.
Verfasst: Do Mär 12, 2009 9:01 pm
dridders hat geschrieben:Kontrollier den Eingangsfilter.
was ist das
wie geht das?
kann ich leider nicht finden und die suche funktioniert bei mir auch nicht mehr
mit frequenz meinst du wie oft das signal kommt? ich fahre ein 4/1 rad!
Verfasst: Do Mär 12, 2009 11:51 pm
von pigga
Hi!
Also bei 4 Impulsen pro Umdrehung dürft die Eingangsfrequent nicht sonderlich hoch sein....
Hast Du mal mit dem Abstand zwischen Sensor und dem Geberrad experimentiert? Ich erinnere mich an eine endlos-Diskussion im US Megamofaforum, da war einfach der Abstand zu groß gewesen.
Generell scheint die MS2 was das Eingangssignal angeht empfinglicher zu sein als die MS1....
Pigga
Verfasst: Fr Mär 13, 2009 3:00 pm
von dridders
Die MS2 will ein genaueres Signal, die MS1 schluckt viele fehlerhafte Abweichungen, aber was bei raus kommt ist halt ungewiss. Bei 4-1 duerfte es aber wirklich keine Probleme mit der Frequenz geben, erstrecht nicht bei so niedriger Drehzahl. Der Abstand ist aber doch eigentlich auch eher bei niedrigen Drehzahlen ein Problem, oder, und wird unproblematischer je schneller die Maschine dreht...
Verfasst: Fr Mär 13, 2009 9:45 pm
pigga hat geschrieben:Hi!
Pigga
ja nachgemessen
an allen zähnen 0,6mm, ist serie nicht dran rum gebaut!
habe heute noch mal einige sachen versucht!
geschirmtes kabel für VR Sensor, keine veränderung!
Q23 und R56 ausgelötet, hatte den verdacht das da was überbrückt ist, war/ist OK, keine veränderung!
habe im manual diesen text gefunden:
If you experience tach drop-outs at higher rpms when using the VR input circuit, you might need to replace the diode D24. The issue is with the reverse recovery time of a 1N4001, its in the 30µsec region. You can use a 1N4148 diode (1N4148DICT-ND from Digi-Key) which is much faster and should solve this problem. This became the 'standard build configuration' in October of 2008.
You can remove the capacitor C32. This is the capacitor in parallel with R47. Although removing this capacitor may cause a ever-so slight phase shift, it will probably not be noticeable.
You can use a 0.001µF capacitor in C31 (instead of a 0.1µF capacitor) which may help with high frequency signals (such as high tooth count wheels). Many later kits (post-October 2008) come with a 0.001µF capacitor as standard.
demnach habe ich ein V3 Board nach Oktober 2008!
also mit den verbesserten bauteilen D24 und C31!
den C32 habe ich probe halber ausgebaut, ohne C32 habe ich kein VR sensor signal!
kann es sein das ich an der falschen stelle suche? habe ich vielleicht störrungen von der lima oder den zündspulen?
vielleicht kann ja noch einer was im log erkennen?
- 1.xls
- (432.51 KiB) 366-mal heruntergeladen
Verfasst: Sa Mär 14, 2009 8:16 am
von Schnibble
@frankside
ich hab ja auch so ein komisches phänomen -- allerdings dass bei mir bei 1500U/min es einen drehzahlsprung auf das doppelte (bzw. dreifache) gibt - zumindest laut megatune/log -- dieser sprung aber reell nicht vorhanden ist.
Ich benutze zur drehzahlerfassung allerdings den Negativ-pol der zündspule (angetrieben über hallgeber im verteiler)
Was es genau ist - weiss ich auch nicht....
Die vermutung bei mir: die verteilerwelle ist nicht starr mit der KW verbunden - und bei 1500U/min heben die fliehkraftgewichte ab, dann wird die fliehkraft aber wieder zu schwach und die gewichte klappern wieder auf die welle zurück --> die welle wird ruckartig vor und zurückgeschoben was ein doppelsignal am hallgeber ausmacht (nur eine vermutung)
ich geh mal von aus, dass deine scheibe direkt an der KW dran ist?
Verfasst: Sa Mär 14, 2009 9:23 am
Schnibble hat geschrieben:ich geh mal von aus, dass deine scheibe direkt an der KW dran ist?
ja sitz auf der KW da ist alles starr
Verfasst: Sa Mär 14, 2009 1:45 pm
von Andy0075
@franksidebike
Hallo. Ich hatte bei mir genau das gleiche Problem allerdings mit einer MSII V3.57.
Hier kannst du den Thread nachlesen. Jetzt gehts bei mir
http://megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?f=2&t=1578
ev. hilfts dir ja
lg, Andy
Verfasst: Sa Mär 14, 2009 3:43 pm
hallo andy
habe deinen tip gerade erst gelesen!
habe
diesen tip versucht zu befolgen und in die VR - Leitung einen 22K Ohm 1/4 Watt wiederstand zwischen geklemmt und es geht
muß aber noch mit den potis etwas rumspielen, bekomme es aber mitlerweile so weit in den griff das es keine aussetzer mehr gibt wärend des laufens aber beim starten das signal etwas unregelmäßig kommt könnte aber auch an schwacher batteri liegen?
Verfasst: Sa Mär 14, 2009 9:52 pm
von Westitreter
Schnibble hat geschrieben:@frankside
@Schnibble: ? Sag der Karneval ist aber schon vorbei oder ? *TÄTERÄÄÄÄHH*
*LOL*
Jetzt im Ernst:
Warum sollte ein Fliehkraftregler einen Funken auslösen können der dann einen Drehzahlsprung in der MS hervorruft? Fehlzündungen müssten ja damit auch vorkommen da der Funken auch dann überspringt wenn der Verteilerfinger nicht 100%tig richtig steht, Wirst Du aber sicher nicht haben...
Das Problem hatte ich auch. Mit Hallgeber, mit Ignitor, mit Unterbrecher, etc.
Genau aus diesem Grund hab ich gleich auf EDIS umgerüstet, die ~4h für den Einbau waren es mir Wert. Dort hab ich allerdings die Abschirmung vergessen die mir fast das gleiche beschert hat... Lief aber wesentlich stabiler als mit der Zündspule.
Das Hallgebersignal sollte ja normalerweise ein ziemlich sauberes sein.
Zusatz: Der Hallgeber hat nur ein Fenster / Zündung je 90° zur Verfügung das dann ein Signal gibt.
Flatternde Unterbrecherkontakte wegen ermüdeten Federn hast Du ja nicht...
Irgendwie ist das Signal von der Spule aber nicht sauber, das macht Probleme.
Ich hatte Anreicherung und gleich danach die Verringerung der Einspritzmenge durch den plötzlichen Abfall der Drehzahl und somit ein dauerndes unregelmässig auftretendes Ruckeln beim fahren....
Später mit EDIS auch wobei mit vergessener Abschirmung bis zum Relaisboard...naja.
Also Kirche im Dorf lassen und nicht soooooo kompliziert denken die Lösung liegt meist näher als man denkt.
100000mal hingesehen aber nicht gecheckt das der Schirm fehlt... Erst beim Ausbau.
Verfasst: So Mär 15, 2009 9:56 am
von gravedigger
was hast du für widerstände an den positonen R45/46 bzw. C31 verbaut?
hast die ms selber aufgebaut oder fertig gekauft?
hier wurde ja öfter was geändert.
hatte anfangs wie in der BOM angegeben 10k verbaut und die ms funzte mit der stim nicht .
nach umbau auf 1K wie im ursprünglichen schaltplan agegeben funzte die ms mit stim, aber im fahrzeug stieg die ms ab ca. 2000 umdrehungen aus.
also wieder auf 10k umgebaut und dann klappte es auch wieder im auto.
evtl. ist es ja dann eleganter den R45 zu ändern statt einen 22k zusätzlich in die leitung zu hängen. wenn nötig halt auch grössr als 10k.
Verfasst: So Mär 15, 2009 10:55 am
von Schnibble
@westitreter
es hat mich halt stutzig gemacht warum es immer genau bei der gleichen (+- 30rpm) diesen sprung gab....das war das einzige was ich mir vorstellen konnte.
Wenn 2 zündfunken schnell hintereinanderkommen - das wird keine fehlzündung
ich werd sowieso einen VR-geber einbasteln....zuerst ist aber der zylinderkopf von meinem alltagsauto dran....brauche wieder was fahrbares zum teilebesorgen
