Z.b wenn ich das dwell timing fuer meine coilpacks ueberpruefen wollte. Weil der aktuelle gemessene Dwell hat sich nicht mit den eingestellten Werten gedeckt.ami8break hat geschrieben: Scummer schrieb:Hallo Thomas,Code: Alles auswählen
MegaSquirt ist eigentlich kein sorglos Paket, sondern von Bastlern fuer Bastler.
Naja, B&G James, Eric... sind sicher keine autodidakten HighSchool Bastler, sondern echte Profis. Auch die Benutzer müssen mehr drauf haben als Bastler, denn z.B. hier in der sicher viel+gerneSchrauber-Entenszene blicken bei MS (EFI im Allgemeinen) nicht viele durch.wie hast du ein Scope zum Tunen verwenden können? Mir fallen bloß Einsätze beim Löten (Fehlersuche, Quarz testen...) und ev Triggersignal überprüfen ein, erzähl mir bitte mehr. DankeCode: Alles auswählen
Elektronik Kenntnisse und Handhabung eines Oszilloskopes helfen bei der Fehlersuche und beim Tuning ungemein. Zumindest hat es mir bisher enorme Vorteile gebracht.
lg
»Horst
Am Anfang startete der Motor auch ueberhaupt nicht, obwohl korrekte Drehzahl, Triggersignal vom VR sensor und VR conditioned Triggersignal alles auf dem scope korrekt angezeigt hat. Allerdings hab ich dann spaeter herausgefunden, das die firmware mit dem 6-1 wheel decoder probleme hatte und deshalb der Motor nicht startete. Dadurch konnte ich zumindest auschliessen, das meine Coilpack/VB921 Beschaltung und der VR sensor richtig funktionierte.
Jetzt bin ich z.b. dabei, meine Leerlaufventilspule richtig abzustimmen. Also Tastverhaeltnis, Strom, Spannung usw an der Spule mit dem Speicheroszi mitzuprotokollieren, damit ich endlich mal einen stabilen Leerlauf bekomme. Gestern abend hab ich da schon gute Fortschritte gemacht, mittlerweile laeuft der Motor angenehm ruhig auf 700U/min wenn der Motor auf Temperatur ist.
Mein Wissen ueber EFI bevor ich diesen April mit MegaSquirt angefangen habe, war ziemlich gegen null. Von April bis August hab ich erstmal nur Megamanual, msefi forum und andere diverse EFI Quellen gelesen bis ich endlich mal einigermassen einen Ueberblick ueber EFI hatte. Wie schon vorher angedeutet, Geduld ist bei so einem Umbau unersetzlich.
Thomas
