Wie genau ist die Zuendung der MS ?
Verfasst: Mi Jul 23, 2008 9:25 am
von RG500
Ich habe mir mal Gedanken gemacht wie die MS die Zuendung berechnet.
Kann mir einer sagen wie genau die Zuendung berechnet wird ?
und ob die MS mit der aufsteigenden oder absteigenden Flanke triggert ?
Ich meine das sind ja jedesmal einige Grad ( oder Sekunden ) Abweichung.
Selbst bei einen 60/2 Zahnrad sind es soch ca 5 Grad Unterschied zwischen jeden Triggerimpuls ?
Gruss
Armin
Re: Wie genau ist die Zuendung der MS ?
Verfasst: Mi Jul 23, 2008 12:18 pm
von gravedigger
steht im megamanual.
aber so wichtig ist das ja nicht, ausser bei edis, weil du den versatz über megatune angleichen kannst.
habe bei mir für den ersten lauf die zündung fix auf 10 grad gestellt und dann abgeblitzt und über die software den zündzeitpunkt auf die 10 grad markierung an der riemenscheibe angeglichen.
ob der jetzt beim ersten anlauf auf 5 oder 15 grad steht ist doch fast egal.
Verfasst: Mi Jul 23, 2008 1:02 pm
Und wieso schreibst du ausser bei EDIS?
Verfasst: Mi Jul 23, 2008 5:24 pm
von dridders
weil du EDIS (und insbesondere seinen 10 Grad Notlauf) nicht einstellen kannst, da muss der Sensor dann schon an der richtigen Stelle sitzen. Korrekt gepolt muss er eh sein, sonst verweigert das EDIS jegliche Mitarbeit wie ich aus leidvoller Erfahrung sagen kann.
Verfasst: Mi Jul 23, 2008 5:49 pm
von gravedigger
es gibt irgendwo eine schöne grafik dazu, aber die find ich grad nicht im us mega-internet.
Verfasst: Mi Jul 23, 2008 6:30 pm
von RG500
Die ms verändert doch den Zuendzeitpunkt das muss doch über die Zeit gehen . Also Triggerimpuls ( Max vorzuendung ) minus Zeitverzoegerung von der MS . Und die Zeitverzoegerung ist abhaengig von der Drehzahl und des eingestellten Wertes der MS Tabelle ?
Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Sicher steht vieles im MS manual aber ich will mal drueber diskutieren.
Gruss
Armin
Verfasst: Mi Jul 23, 2008 8:30 pm
dridders hat geschrieben:weil du EDIS (und insbesondere seinen 10 Grad Notlauf) nicht einstellen kannst, da muss der Sensor dann schon an der richtigen Stelle sitzen. Korrekt gepolt muss er eh sein, sonst verweigert das EDIS jegliche Mitarbeit wie ich aus leidvoller Erfahrung sagen kann.
Aso! Ja klar... da muss man mit Zündpistole ran und schauen ob alles stimmt.
