Zetec-Motor umbauen
Verfasst: Mi Jun 18, 2008 10:18 pm
von meester31
Hallo, ich bin neu hier! :)
Ich möchte meinen 2.0l Ford Zetec-Motor mit einem programmierbaren Steuergerät umbauen und auch auf Einzeldrossel umrüsten.
Hat jemand erfahrung damit bzw. kann mir jemand helfen, welches Steuergerät man da am besten verwendet (1,2 oder 3).
Gibt es sowas auch als Bausatz und was kostet der dann?
Bin dankbar für jeden Hinweis!!
Re: Zetec-Motor umbauen
Verfasst: Mi Jun 18, 2008 10:24 pm
3?
Verfasst: Mi Jun 18, 2008 10:28 pm
von meester31
Sorry -war ein Fehler meinerseits - es gibt ja nur 1 bzw. 2! :roll:
Verfasst: Do Jun 19, 2008 3:04 pm
Nimm Ms2 mit Extrazeug. EDIS hast ja schon.
Verfasst: Do Jun 19, 2008 9:31 pm
von meester31
Hi Acki, vielen Dank!
Was meinst Du mit Extrazeug? Edis hab ich - aber ich hab ja gedacht, das fliegt dann raus? Wollte doch ein komplettes programmierbares Steuergerät einbauen und nicht irgendwas bloß "aufrüsten". :lol:
Welche Leistung ist denn für die Originalleistung von 130 PS realistisch?
Verfasst: Do Jun 19, 2008 10:31 pm
130PS? :D
Ohne mechanisches Tuning kannst das vergessen.
EDIS nur für Zündung, macht vieles einfacher. zündwinkel gibst du über die MS vor.
MS2extra ist ne Software für die MS.
Verfasst: Fr Jun 27, 2008 6:38 am
von meester31
Hi Akki, das heißt, das da dann zwei Steuergeräte eingebaut sind? Ich hab gedacht, daß dann die MS auch den Zündimpuls für die Doppelfunkenspule rausgibt (über Verstärker), sodaß ich die MS für Einspritzung UND Zündung nehmen kann? Woher kriegt dann das Original Steuergerät die Impulse, wann es zünden soll? Werden dann die beiden Sensoren mit den selben Sensoren parallel angesteuert? Das gibt ja dann ein Riesen Chaos im Kabelstrang!! :?
Verfasst: Fr Jun 27, 2008 8:43 am
Naja das EDIS würd ich nicht Steuergerät nennen.
Die kriegt ihre Signale vom Triggerrad 36-1.
An die EDIS schließt du dann die MS an und kannst die Zündung und die Einspritzung steuern.
Kein Chaos, Kabel sind bei der EDIS 5 Stück, danach musst du nur die Kabel für die Einspritzung noch "machen".
Also Wassertemp, Ansaugtemp, Drosselklappenposition, Einspritzdüsen usw.
Verfasst: Fr Jun 27, 2008 6:24 pm
von meester31
Hi , ich hab mir ja gedacht, ich mach das Original Steuergerät ab und bau das MS in das Original Gehäuse rein. Hätte dann die Verkabelung im Steuergerätegehäuse gemacht mit den entsprechenden Kabelquerschnitten. (hab mir das zumindest so vorgestellt!! :( )
Die Sensoren kann ich ja vermutlich alle nutzen, sodaß ich da keine weiteren Kabel mehr brauche -hoffentlich!!
Gibts das Steuergerät als Bausatz oder kauft man das Besser fertig? Hab Radio-Fernsehtechniker und KFZ-Meister gelernt, hab also keine Angst vor der ganzen Sache!
Vielleicht kannst Du mir einen heißen Tip geben, wo man das ganze bestellen kann?
Vielen Dank
Verfasst: Sa Jun 28, 2008 8:39 am
Ja genauso läuft das ab wenn du das EDIS Modul weiter nutzt :)
Kann man machen wie man will :)
Verfasst: Do Jul 03, 2008 6:11 pm
von meester31
Hi Acki, hab wahrscheinlich dann trotzdem vor, das Original Steuergerät rauszuschmeißen und nur die MS nutzen!! :D
Kannst Du mir einen Tip geben, wie ich am günstigsten an so ein Steuergerät komme? Danke schon mal!!!
Verfasst: Di Jul 08, 2008 1:03 pm
Ich würde trotzdem die EDIS weiterverwenden! Das erleichtert dir Wasted Spark ungemein!
Verfasst: Fr Sep 11, 2026 2:07 pm
