Geänderte msns-extra.asm verarbeiten?
Verfasst: Fr Jun 13, 2008 8:06 pm
von leinad78
mahlzeit,
was mach ich denn mit der asm datei wenn ich da was drin verändert hab bzw wie bekomm ichs auf die ms drauf? :shock:
Re: Geänderte msns-extra.asm verarbeiten?
Verfasst: Fr Jun 13, 2008 8:22 pm
von Zweitaktfahrer
Compilieren und flashen? :wink:
Verfasst: Fr Jun 13, 2008 8:56 pm
von leinad78
heißt im klartext? :lol:
Verfasst: Fr Jun 13, 2008 9:11 pm
von Zweitaktfahrer
.asm = Assebmbler Quelltext, daraus macht der Compiler die .s19 Datei, die wiederum schiebt man per RS232 in den Flash der MS. Ist der gleiche Vorgang wie wenn man ein geändertes .inc file 'einbauen' will.
Verfasst: Fr Jun 13, 2008 9:33 pm
von MK
Im Code Update ist ein src-Verzeichnis.
Dort sind die asm- und inc-files.
Wenn Du mit Hacken fertig bist nutze das compile.bat script
Danach das .s19 file ein Directory höher kopieren.
Dort befindet sich auch ein download-firmware.bat dass man zum Laden des Codes auf die MiniMS nutzen kann.
Die MS muss via Stim mit 12V versorgt werden und am PC per Seriellem Kabel angeschlossen ein. Der Rest kommt per Anweisung im DOS Fenster.
Viel Erfolg ;-)
Verfasst: Fr Jun 13, 2008 10:01 pm
von leinad78
lüppt, zumindest das compilieren und hochladen. leider war der mod eher kontraproduktiv :)
