was brauch ich alles?
Verfasst: Mo Mär 24, 2008 2:01 pm
von Turbomichi
hi leute,
ich hab da noch nicht ganz so den durchblick es gibt ja so viel verschiedene versionen.
ich hab einen escort rs turbo und möchte evtl auf ms umrüsten.
nun meine frage was für ein ms steuergerät brauch ich bzw. was brauch ich sonst noch für zeugs. bei turbo wäre breitband lambda zu empfehlen oder? brauch ich da noch was extra?
grüße Michi
Re: was brauch ich alles?
Verfasst: Mo Mär 24, 2008 2:50 pm
von Michi 16V
Willst Du die Zündung auch über MS machen?
Gruss,Michi
Verfasst: Mo Mär 24, 2008 3:35 pm
von Turbomichi
ich möchte meinen ladedruck von 0,55 auf 1-1,2bar anheben da werd ich die zündung warscheinlich auch anpassen müßen, also ja
Verfasst: Mo Mär 24, 2008 6:44 pm
von Michi 16V
Was hat dein Ford für ne Zünd-Hardware?
Ich benutze die MS1 V2.2 mit dem Extra Code,Hallgeber Zündung mit Zündmodul.
Gruss,Michi
Verfasst: Mo Mär 24, 2008 9:05 pm
von SD16
Ford hat doch serie EDIS4!
Passt alles auf MS!
Verfasst: Mo Mär 24, 2008 9:50 pm
von Turbomichi
mein escort hat noch ke-jet mit verteiler/hallgeber und seperates zündsteuergerät. hätte aber gedacht komplett auf edis umzusteigen. weis aber auch nicht was besser ist.
Verfasst: Mo Mär 24, 2008 11:52 pm
von SD16
Hast ein Bild vom Verteiler?
Ist der Fiehkraftgeregelt?
Wenn ja, würde ich den für den Anfang beibelassen, und mich erstmal auf Gemisch konzentrieren! Wenn das alles super läuft, EDIS nachrüsten!
Verfasst: Di Mär 25, 2008 7:43 pm
von Turbomichi
ne der hat keinen fliehkraftregler mehr drin. ich hab ein steuergerät für ke-jet einspritzung und ein steuergerät für zündung.
Verfasst: Di Mär 25, 2008 9:58 pm
von SD16
Dann würde ich anfangs die Zündung Serie belassen! Erst wenn Sprit passt die Zündung in Angriff nehen! So ist es einfacher Fehler einzugrenzen! (Wenn welche auftreten :lol: )
Verfasst: Di Mär 25, 2008 10:00 pm
von Turbomichi
ok und was brauch ich jetzt dann konkret für teile? welche ms ist dann am besten für mich geeignet gibt ja zig varianten und ich kenn mich da garnicht aus
Verfasst: Di Mär 25, 2008 10:56 pm
von SD16
Reichen würde die MS1 Version 2.2!
Würde mir aber eine MS1 Version 3 kaufen!
Kaufen würde ich bei GlensGarage, den kann ich nur empfehlen!
Verfasst: Mi Mär 26, 2008 11:29 pm
von Turbomichi
gibt es irgendwo eine auflistung was es alles vür versionen gibt und was der unterschied ist? was kann die ms2 was die ms1 nicht kann?
Verfasst: Do Mär 27, 2008 3:53 pm
von jub
ja :mrgreen:
hier
